niemalsbremsen Geschrieben: 15. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Hallo,wer kann mir helfen?Habe in meinem 325 i Cabrio, ein dauerndes gleichbleibendes Flakern der gesamten Beleuchtung und Anzeigelämpchen!Wo kann da der Fehler bzw. das Problem liegen? Bitte um Hilfe,ist ziemlich nervig das geblinke !!! Besten Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Lichtmaschine prüfen (lassen)... Also Regler, Kohlen oder ganze Lima... Boschdienst macht sowas... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 15. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 Jo, Limaregler verabschiedet sich. Hab meinen letzten bei Bosch für ~15€ erworben. Gruß, Totti Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 15. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2006 flakerts denn immer oder nur bei motor an oder in der fahrt??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
niemalsbremsen Geschrieben: 16. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 ja werde mal den Limaregler oder gleich die Lima prüfen lassen besten Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 16. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 ..jep, ist Lichtmaschinenregler Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 Na dann mach mal das Radio aus oder den Bass runterdrehen das sollte auch Besserung verschaffen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-i-c-h-a Geschrieben: 16. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 mal für unwissende...ist der regler in der lima oder ist der seperat??was kostet son regler??bei mir flackerts nämlich auch!!! Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. September 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 Regler ist in der Lima verbaut. Kostet etwa 15-20€... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. September 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 tu dir den gefallen und lass den kollektor abdrehen. ansonsten hast du net lang freude mit dem neuen regler.... kommt natürlich aufs alter der lima an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-i-c-h-a Geschrieben: 16. September 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2006 weis jemand was die komplett revision bei nem bosch dienst kostet?? was kostet eine at lima ??? gruss micha Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. September 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Ne AT-Lima bei BMW kostet je nach Modell gut 300-360€.Wer das ausgeben will ist so natürlich auf der sicheren Seite für die nächsten 150-200tkm. Oft ist das aber nicht notwendig, weil entweder nur die Schleifkohlen verschlissen sind, oder halt der Regler an sich. Die Diagnose ist ziemlich schnell gemacht - das sollte jeder BOSCH-Dienst in einer halben Stunde rausfinden.Wenn die dann halt sagen, dass der Kollektor (Läufer), spricht die "Welle" in der Lima auch verschlissen ist, wirds natürlich etwas teurer.Die allein kommt bereit auf ca. 150€ bei BMW. Kommt noch dazu, dass zum Wechsel die Lima zerlegt werden muss, was auch ein bis 2 Stündchen dauert. Da würd ich dann eine vom Schrott holen, bei der noch keine gravierenden Einlaufspuren zu sehen sind (also eine mit wenig Kilometern) und der einen neuen Regler verpassen.Musste halt nur drauf achten, dass die die gleiche oder eine höhere Ah-Zahl hat und dass die aus dem selber Motor kommt, sonst passt sie nicht an den Halter und die Riemenscheibe ist anders. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. September 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2006 Ich habe noch einen Generator mit defektem Regler Bosch 80 AAus M10B18 ( 318i Bj 1987 VFL ).KM ca 80.000 Entfernung zu SalchingEntfernung:552 km Versand lässt sich aber auch machen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-222700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 6. Juni 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 Kann man den Regler auch selbst wechseln? Hatte jetzt bei 140 auf der schnellstrasse ein komplettausfall, d.h. das Licht ging aus und mein b20 wollte kein Gas mehr annehmen. Einige KM vorher ging die Ladekontrolllampe an.Die Lima hat erst 90 TKM runter, ist aber 24 Jahre alt. Hab vom Schrotti ne neue besorgt. Sie hat das gleiche Problem, aber nur vereinzelnd. Heute wieder. Erst heut morgen nach Köln gefahren nix. Zu Hause das Auto 2 Std. abgestellt, angemacht LAdekontrolllampe an und das Licht wurde viel schwächer. Fahre ich, kann sein, dass es da ist oder auch nicht. Manchmal leuchtet die Ladekontrolllampe heller manchmal nur ganz schwach. Kann das auch an dem Regler liegen? (Wollte keinen neuen Fred deswegen aufmachen) LG SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-396154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 6. Juni 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 PS: Hab nochmal bei laufendem Motor an der Lima gehört. Man hört da so ein Schleifen. Darf das sein? Sind das eventuell die Schleifkohlen? Ah, und kann ich den Regler der Lima selbst wechesln, wo sitzt der? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19488-flakern-der-beleuchtung/#findComment-396155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
