Offener Luftfilterkasten
Neutron2XLC
Servus!
Hab mal gelesen, das es einen coolen Sound geben soll, wenn man den Luftfilterkasten unten aufsägt!Stimmt das!?
Wird er dann dadurch gedrosselt, durch die warme Luft, oder ists egal!?
:beemwe:
Servus!
:beemwe:
lol....... naja er bollert dann schon etwas mehr.... aber wenn dich einer erwischt gibts :rot: und :popo:
und naja is dann wie mit den pilz lufis..... warme luft heist leistungsverlust........ :daumen: ...... also rein mit dem loch...... :hexer:
Hmmmmmmmmmm also ich hatte den Pils und früher auch die geschichten mit dem Luftkasten unten weg schneiden. Sound kommt je nach Auto unterschiedlich raus, mein 316i mit Pilz war so lala aber mein damaliger 5Zylinder Passat machte Sound Hossa das war GEIL Erst hab ich nen Schweizer draus gemacht aber das war mir zu wenig also Stichsäge raus und gib ihm. Klar das mit dem Erwischen ist schon richtig aber mal ehrlich man muss ja nicht immer drauf treten und vor allem nicht wenn die Schackos neben dir stehen oder *gg*
Ach und zur Leitung, weiss nicht habe da keine unterschiede gemerkt er fuhr trotzdem flott.
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Ich glaube ich hol mir vom Schrotti mal unten das teil und probiere es mal aus!Was wäre denn eigentlich, wenn man sich z.B. ne Pilzluffi holt und den in so eine Art runden Eimer oder Plastikflasche oder so einbaut und in das andere Ende einen Schlauch, der die Frischluft rein lässt, so das keine warme Luft angesaugt wird!Müsste doch eigentlich gehen und den Ansaugsound müsste man dann auich noch recht gut hören!
Was meint Ihr!?
:beemwe:
Was meint Ihr!?
:beemwe:
Öhm nen Eimer ne Plastikflasche??????? Nun bin ich verwirrt fährst du den BMW im Bild oder nen Opel *tiefduck*
Ne im ernst, das mit dem Luftikasten untenrum kannst du ja mal testen und sagen wie es dir gefällt aber das andere kann ich mir nicht vorstellen :-) Vor allem erklär man dem Mann mit der Kelle wieso du nen Eimer oder ne Flasche im Motorraum hast.
naja die 318er bollern ein wenig mit dem tuning...... ;-)
die 6 zylinder schon etwas mehr.....
opel und VW machen mit dem pilz nen höllen lärm..... BMWs halten sich da eher zurück.....
ich hatte ja auch mel nen pilz verbaut.... hab nen schönen kaltluft schlauch verlegt.... aber perfekt is das net.....
was ich schon gesehen hab..... nen schlauch verlegen bis an die scheinwerfer, ins blech nach unten durch ein loch und da drunter den lufi verbaut......
da bekommt er keine warmluft ab.....
habs noch net versucht, wäre aber ne möglichkeit wenn man nen pilz verbauen will.....
für meinen 335i bin ich am überlegen das so zu machen
stefan denkste aber dran das da gut regenwasser hinkommt? weil wenn der filter nass is is feierabend.
naja der nebler is ja davor, aber die verwirbelungen unten..... naja hast schon recht....
hab das ja nur mal gesehen das das einer so hat....... über regen hab ich noch net nachgedacht ;-)
Beim Kumpel war der LuFiKa (Blech) unten mit div. Bohrungen durchlöchert. Der Sound war recht ordentlich und täuschte akustisch mehr Leistung vor. Achja war ein M10. Wir haben die Löcher abgedichtet, vll hat es getäuscht, aber er lief wieder besser.
In der Ruhe liegt die Kraft.
ich hab das da unten ausgesägt...vom vorbesitzer...sobald meine kiste warm ist und es draussen wärmer als 25° zieht mein cab richtig schlecht....ich merk den leistungsverlust....zuletzt BAB...Abends bzw. nahct unterwegs max laut tacho 230 kmh....tagsüber ca. 210...ob das nen sinn ergibt 8-/ fragt mich net....
Das mit dem Eimer und ner Flasche gibt es sogar fertig zu kaufen, man könnte diese Bauart quasi einen "geschlossenen offen Pilz" nennen.
Das sieht dann in etwa SO aus:
http://212.227.84.30/produktbilder/522108.jpg
Ob die dann allerdings immernoch diesen Sound schmeißen, wage ichzu beuweifeln!:-UU
Sach mal DieGruft du hast einen M20B25 oder? Wie kommt der auf 230Km/h :-o
Der M50B25 mit 192 PS im E30 bringt gerade mal eine gemessene V-max von 230 Km/h
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
hmm wenn ich demnächst mal wieder richtung Zone fahre, mach ich nen pic vom Tacho und mach dann mein GPS messer an...:-) vielleicht sinds real max. 210 kmh...aber es gaht darum das ich bei hitze langsamer voran komme als bei kälte :-)
das ganze ohne dach mit windschott.....
