speedy Geschrieben: 12. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Hi, will nächste Woche beide Wagenheberaufnahmen vorne erneuern. Welche Blechstärke sollte ich da am besten verwenden? Und welchen Unterbodenschutz (überlackierbar) nehmen, dass der auch hält und sich mit dem originalen verträgt? Danke! GrußRoland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19432-blechst%C3%A4rke-f%C3%BCr-wagenheberaufnahme-vorn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy Geschrieben: 12. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Hi, will nächste Woche beide Wagenheberaufnahmen vorne erneuern. Welche Blechstärke sollte ich da am besten verwenden? Und welchen Unterbodenschutz (überlackierbar) nehmen, dass der auch hält und sich mit dem originalen verträgt? Danke! GrußRoland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19432-blechst%C3%A4rke-f%C3%BCr-wagenheberaufnahme-vorn/#findComment-221310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 12. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Es bietet sich 1,2mm verzinktes Blech an,hab ich bislang genommen.Das hält auch etwas. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19432-blechst%C3%A4rke-f%C3%BCr-wagenheberaufnahme-vorn/#findComment-218400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 12. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Es bietet sich 1,2mm verzinktes Blech an,hab ich bislang genommen.Das hält auch etwas. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19432-blechst%C3%A4rke-f%C3%BCr-wagenheberaufnahme-vorn/#findComment-221318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Die Wagenheberaufnahme kannste dir eh schenken. Hauptsache der Unterboden ist wieder dicht. Heben kann man die Kiste auch am Schwellerfalz. Ich hab damals genommen was grad da war, ich glaub 0,75mm verzinkt. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19432-blechst%C3%A4rke-f%C3%BCr-wagenheberaufnahme-vorn/#findComment-218690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2006 Die Wagenheberaufnahme kannste dir eh schenken. Hauptsache der Unterboden ist wieder dicht. Heben kann man die Kiste auch am Schwellerfalz. Ich hab damals genommen was grad da war, ich glaub 0,75mm verzinkt. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19432-blechst%C3%A4rke-f%C3%BCr-wagenheberaufnahme-vorn/#findComment-221608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
