motor wackelt und oellampe leuchtet...
abend...
Welche Gründe gibt es für das leuchten des ÖL-Punktes in der checkkontrol ?
Und der ganze wagen wackeln beim leichten hochdrehen bis ca. 2500 -3000 U/Min im stand.???
WAS IS HIER LOS...???
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/
abend...
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221185
Ich gehe davon aus, daß der Ölstand stimmt....
Dann könnte der Geber in der Ölwanne defekt sein.
Zu der Wackelgeschichte: läuft er im Leerlauf rund und auf allen Töpfen?
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-218277
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221195
jap der ölstand stimmt.... extra 2 mal nachgeguckt.
er läuft rund aber hat nen leerlauf von 1200 U/min
viell. sollte ich dazu sagen dasd er motor ca. 12 monate nicht gelaufen ist... also nich richtig nur ab und zu
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-218293
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221211
War die Batterie abgeklemmt? Wenn ja, dann könnte sich Dein Steuergerät im Lernprozess befinden.
Ja, und wie gesagt, der Geber für den Ölstand wird defekt sein. Oder wurde kurz vorher ein Ölwechsel gemacht? Dann liegt es im Bereich des Möglichen, daß der Sensor noch eine Luftblase inne hat, die verschwindet mit der Zeit...
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-218294
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221212
es wurde ne neue ölpumpe und ölwanne montiert, demnach auch ein ölwechsel.
was heisst verschwindet mit der zeit?
was kann kaputt gehen wenn ich mit dme wagen trotzdem fahre?
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-218325
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221243
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-218326
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221244
Das heißt, daß sich der Geber quasi entlüften muß. Das macht er auch, nur kann das etwas dauern, da er bei der Ölwannenaction unter Garantie leer gelaufen ist.
nix.
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-218346
nix.
https://e30-talk.com/topic/19414-motor-wackelt-und-oellampe-leuchtet/#findComment-221264
