3.18i M40...190km/h spitze?
Jo,Tacho is echt relativ.
Mein Cab. geht auch auf 240 mit den 215/40-16er Pellen .:-o :D
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221320
Wäre ja auch traurig, wenn das Nachfolgemodell nicht über einen besseren CW - Wert verfügen würde, gelle? :meinung:
Stimmt schon... aber dafür ist der E36 ja auch schwerer!?
Gruß, Christian...
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218407
Gruß, Christian...
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221325
der hat wahrscheinlich nur ein andres getriebe/differential drin
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218408
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221326
hey luftgekühlt sind das bilder von deinen fahrzeugen ??
ja
http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218436
ja
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221354
kannst du mir mal ein paar bilderchen von dem käfer schicken ??
kuck mal hier rein:
http://e30-talk.com/neuvorstellungen/22564-ein-hallo-die-runde-2.html
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218462
kuck mal hier rein:
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221380
also es kommt ja auch immer drauf an was man für ein diff drin hat....
mein M40 mit 4.10er diff is immer so ca 215 - 220 gelaufen laut tacho bei ca 6000
mein touring mit dem 4.27 diff is bei 6000 nur 205 gelaufen.......
also wenn deiner nich stehen bleibt bei 5000 und nich mehr kann dann is das schon ojk und dein tacho geht eben sehr genau dank bereifungsgröße......
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218463
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221381
Also mit Rückenwind auf der geraden schafft mein M40 laut Tacho auch 205km/h, aber dann bin ich mit der Drehzahl auch kurz vor rot:-o
Denke nicht das der Tacho so genau anzeigt:-[
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218482
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221400
eigentlich ja schon komisch.......
dann dürfte der tacho ja bei weniger kmh auch was falsches anzeigen....
ich hab bei mir mal im 5. gang geschaut wie sich die geschwindigkeit verändert wenn ich von 3500 auf 4000 drehe.... also immer 500er schritte... oder auch 1000er....
und naja ich hab gesehen das es immer gleich bleibt...... ab ca 120 bis 210.........
naja mir egal was es genau ist, es is auf jeden fall schnell und ich bin kuck zuck dort... was will man mehr...
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218516
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221434
Der eilt immer ein paar Prozent vor - 10% sind durchaus drin beim E30.
Also sinds z.b. bei 50 aufm Tacho nur 45, bei 100 ca. 90, bei 200 ca. 180.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218579
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221497
der tacho als solcher geht immer nach dem mond.
ich hab meinen tacho "handgeeicht". also mit der limo auf die bahn und bei exakt 85 geht die wandlerbrücke rein. also nadel beim ruck auf 85 getrimmt. alles super soweit.
bei vollgas auf gerader bahn läuft das ding jetzt aber 240 das heisst tachoanschlag. und das kann ja nich stimmen.
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-218585
https://e30-talk.com/topic/19413-318i-m40190kmh-spitze/page/2/#findComment-221503
