325e-klatant- Geschrieben: 12. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Hi! Da ich ja nun auch so langsam Probleme mit Rost am/im Radlauf habe, wollte ich mal fragen, was ihr von "spachteln" haltet...alle lackierer meinten "da muss n raparaturblech rein! spachteln hält nur 6 monate... wenn sie den wagen länger fahren wollen, dann muss auf jeden fall ein blech rein!" er erklärte mir, dass spachtel nicht flexibel sei und bei kälte/hitze es dann reißt und somit die feutigkeit wieder nach innen geht etc... spachteln is halt billiger und könnt ich selbst machen... ich dachte eben, wenn danach lackiert wird, isses ja dicht... grußsascha Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 12. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Hi! Da ich ja nun auch so langsam Probleme mit Rost am/im Radlauf habe, wollte ich mal fragen, was ihr von "spachteln" haltet...alle lackierer meinten "da muss n raparaturblech rein! spachteln hält nur 6 monate... wenn sie den wagen länger fahren wollen, dann muss auf jeden fall ein blech rein!" er erklärte mir, dass spachtel nicht flexibel sei und bei kälte/hitze es dann reißt und somit die feutigkeit wieder nach innen geht etc... spachteln is halt billiger und könnt ich selbst machen... ich dachte eben, wenn danach lackiert wird, isses ja dicht... grußsascha Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-221167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 12. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 ']spachteln is halt billiger und könnt ich selbst machen... ich dachte eben' date=' wenn danach lackiert wird, isses ja dicht...[/quote']Wenn es z.Zt. nicht dicht ist dann ist doch wohl ein Loch drin und dann bringt Spachtel gar nichts. Eine dünne Spachtelschicht ist ja ok aber der Rest sollte schon durch ein Blech gehalten werden. Mach mal Fotos. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-218264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 12. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 ']spachteln is halt billiger und könnt ich selbst machen... ich dachte eben' date=' wenn danach lackiert wird, isses ja dicht...[/quote']Wenn es z.Zt. nicht dicht ist dann ist doch wohl ein Loch drin und dann bringt Spachtel gar nichts. Eine dünne Spachtelschicht ist ja ok aber der Rest sollte schon durch ein Blech gehalten werden. Mach mal Fotos. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-221182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TeamXMOT Geschrieben: 12. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Ja genau bitte keine löcher zuspachteln !!!!!!!!!!!!!!!! :-[ ist nix für lange und drunter wird alles noch schlimmer!!! Also Löcher zu Schmieren = Zitieren VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-218279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TeamXMOT Geschrieben: 12. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 Ja genau bitte keine löcher zuspachteln !!!!!!!!!!!!!!!! :-[ ist nix für lange und drunter wird alles noch schlimmer!!! Also Löcher zu Schmieren = Zitieren VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-221197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. September 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 lass das richtig machen. so mit neuem blech und so. lackiern musst hinterher so oder so. das mit dem spachtel hält nur bei guter führung 6monate. meist isses nach 3en wieder wech. soweit ich weiss is doch den edda bei dir umme ecke. der macht das sicherlich für kleine maus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-218280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2006 lass das richtig machen. so mit neuem blech und so. lackiern musst hinterher so oder so. das mit dem spachtel hält nur bei guter führung 6monate. meist isses nach 3en wieder wech. soweit ich weiss is doch den edda bei dir umme ecke. der macht das sicherlich für kleine maus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19411-was-taugt-spachteln/#findComment-221198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
