Weyerke Geschrieben: 9. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Hallo, In mein neues auto (E30 320i von 1990) ist das original radio von Blaupunkt drin. (ohne cassette oder cd)Mochte das also gerne wechseln (Blaupunkt radio cd/mp3 4x50W). Habe schon ein Adaptor gekauft (für ein ISO-stecker), aber habe noch ein paar fragen: Ich habe ein Überblendregler (siehe Bild). Will das sagen das ich alle kabel neu machen soll? Ich habe 2 x kabel für die Lautsprecher (L+R, aber diese gehen nach den Überblendregler). Ich brauche aber 4. Ich habe keine HT im Fensterdreieck, also kein Soundsystem.Heist das dan das ich im Kofferraum kein Verstärker habe, oder ist das doch möglich? Wen im kofferraum ein Verstärker wäre, gibt das probleme mit das neue radio? Dank im voraus und Grusse aus Belgiën!! Johan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Weyerke Geschrieben: 9. September 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Hallo, In mein neues auto (E30 320i von 1990) ist das original radio von Blaupunkt drin. (ohne cassette oder cd)Mochte das also gerne wechseln (Blaupunkt radio cd/mp3 4x50W). Habe schon ein Adaptor gekauft (für ein ISO-stecker), aber habe noch ein paar fragen: Ich habe ein Überblendregler (siehe Bild). Will das sagen das ich alle kabel neu machen soll? Ich habe 2 x kabel für die Lautsprecher (L+R, aber diese gehen nach den Überblendregler). Ich brauche aber 4. Ich habe keine HT im Fensterdreieck, also kein Soundsystem.Heist das dan das ich im Kofferraum kein Verstärker habe, oder ist das doch möglich? Wen im kofferraum ein Verstärker wäre, gibt das probleme mit das neue radio? Dank im voraus und Grusse aus Belgiën!! Johan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-219518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Weyerke Geschrieben: 9. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Hallo, In mein neues auto (E30 320i von 1990) ist das original radio von Blaupunkt drin. (ohne cassette oder cd)Mochte das also gerne wechseln (Blaupunkt radio cd/mp3 4x50W). Habe schon ein Adaptor gekauft (für ein ISO-stecker), aber habe noch ein paar fragen: Ich habe ein Überblendregler (siehe Bild). Will das sagen das ich alle kabel neu machen soll? Ich habe 2 x kabel für die Lautsprecher (L+R, aber diese gehen nach den Überblendregler). Ich brauche aber 4. Ich habe keine HT im Fensterdreieck, also kein Soundsystem.Heist das dan das ich im Kofferraum kein Verstärker habe, oder ist das doch möglich? Wen im kofferraum ein Verstärker wäre, gibt das probleme mit das neue radio? Dank im voraus und Grusse aus Belgiën!! Johan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-220484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 9. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Kein Soundsystem, kein Verstärker. BMW hat damals die sog. Sparverdrahtung angewendet. D.h. die Masse der LS ist mit dem Minus zusammen. Moderne Radios vertragen das nicht unbedingt.Evtl. kann man sich Abhilfe schaffen indem man das Gehäuse des Radios auch mit drauf legt. Teilweise wurde auch die Masse der Karosserie als Minus genutzt.Auch wenn es aufwändiger ist, neue Kabel ziehen ist die beste Lösung. Der Klingeldraht ist sowieso nix. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-217576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 9. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Kein Soundsystem, kein Verstärker. BMW hat damals die sog. Sparverdrahtung angewendet. D.h. die Masse der LS ist mit dem Minus zusammen. Moderne Radios vertragen das nicht unbedingt.Evtl. kann man sich Abhilfe schaffen indem man das Gehäuse des Radios auch mit drauf legt. Teilweise wurde auch die Masse der Karosserie als Minus genutzt.Auch wenn es aufwändiger ist, neue Kabel ziehen ist die beste Lösung. Der Klingeldraht ist sowieso nix. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-219528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 9. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2006 Kein Soundsystem, kein Verstärker. BMW hat damals die sog. Sparverdrahtung angewendet. D.h. die Masse der LS ist mit dem Minus zusammen. Moderne Radios vertragen das nicht unbedingt.Evtl. kann man sich Abhilfe schaffen indem man das Gehäuse des Radios auch mit drauf legt. Teilweise wurde auch die Masse der Karosserie als Minus genutzt.Auch wenn es aufwändiger ist, neue Kabel ziehen ist die beste Lösung. Der Klingeldraht ist sowieso nix. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-220494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Weyerke Geschrieben: 10. September 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Vielen Dank für das Antwort. Werde mich mal am Sammstag amusieren mit neue Kabel zu siehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-217700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Weyerke Geschrieben: 10. September 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Vielen Dank für das Antwort. Werde mich mal am Sammstag amusieren mit neue Kabel zu siehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-219652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Weyerke Geschrieben: 10. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2006 Vielen Dank für das Antwort. Werde mich mal am Sammstag amusieren mit neue Kabel zu siehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19348-neues-radio-anschluss/#findComment-220618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
