AndiMann Geschrieben: 9. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Passen eigentlich die vorderen e.Fensterheber auch in die hinteren Türen? Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1934-efh-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 9. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 nö Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1934-efh-hinten/#findComment-17247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 9. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 nein passen sie nicht.du benoetigst die seilzugheber.zusaetzlich 4 schalter elfh und den kleinen viereckigen sperrschalter.anschlusskabelbaum el.fensterheber rechts + links bei meinem 318 touring edition bj 93 waren alle kabel vorbereitet.habe nur hinten die fensterheber reingeschraubt,den anschlusskablebaum gegen den originalen gewechselt.loecher in die mittelkonsole geschnitten(ist auf der rückseite vorgestanzt genau wie auf den hinteren türverkleidungen)schalter eingesteckt und fertig.das ganze hat ca. 1 stunde gedauert.der anschlusskabelbaum liegt in der b säule hinter der gurtverkleidung und geht von dort über die gummimanschette in die hinteren türen. schau einfach mal nach ob du unter deiner mittelkonsole noch 3 freie steckplaetze fuer schalter findest,einmal den kleinen viereckigen und fuer die beiden hinteren fh schalter.wenn das vorhanden ist,ist das nachrüsten kinderkram. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1934-efh-hinten/#findComment-17258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
