Marc316i@2-5l Geschrieben: 9. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Nach dem Einbau der Frontscheibe und Einziehen des Keders (muss dazu sagen, wurde vorsichtig mit dem Schraubenzieher gemacht) ist der Keder nun irgendwie zu kurz. Vorher war zwischen den Enden ca. 1cm Platz, nun sind es etwa 3-4cm, sodass sogar dieses Blechteil in der Mitte zu klein is die Lücke abzudecken. Gibts einen Trick? Kanns mir echt nicht erklären... Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1933-nach-frontscheibeneinbau-keder-zu-kurz/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 9. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 keder nochmal n gewisses stück raus, und vorsichtig nachziehen. der sollte schon etwas straff drin sitzen.dann passt auch. schlimmstenfalls unten, rechts und links nochmal raus(oben lassen) und dann mit etwas zug das ganze reinziehen bzw reinfriemeln mitm schlitzschraubendreher. dann passts. und schön silikonspray benutzen :o) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1933-nach-frontscheibeneinbau-keder-zu-kurz/#findComment-17243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Also ich habe mir nen neuen geholt, der war gleich zulang. Reinfummeln und rest abschneiden und gut. Ich habe das im Sommer in der Sonne gemacht da ist die Dichtung schön weich und alles gut mit Vaseline eingeschiert. Da ist das Teil fast von alleine reingehuscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1933-nach-frontscheibeneinbau-keder-zu-kurz/#findComment-17246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
