Hilfe!!! Habe ein Problem mit dem Verdeckdeckel
Schliest der Deckel richtig wenn du das Verdeck schliest oder drückt der Heckspriegel den Deckel runter. Wenn ja ist es so wie oben beschrieben ist das die Scheren den Deckel nicht richtig runter ziehen. Das ist dann mit den Endschaltern schnell eingestellt. Wenn die Scheren richtzig ziehen und das Verdeck irgendwo klemmen dann sieht man das meistens das sich der Deckel im hinteren Schanierenbereich um ein paar mm anhebt da es versucht über den erhabenen Punkt des Gestänges zu kippeln. Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-219688
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-220654
Hallo nochmal alle zusammen!!!
Danke für die schnelle Hilfe! Hab es am Verdeckklapptenmotor eingestellt, jetzt klapts wieder ganz gut, ich muß nur noch den Deckel etwas mit der Hand nachdrücken!
Hat vielleicht einer`ne Idee woran das noch liegen kann?
Wenigstens kann ich jetzt Nachts wieder gut schlafen!
Viellen dank nochmal!!!
:e30:
Gruß aus Bochum
Robert
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-217749
:e30:
Gruß aus Bochum
Robert
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-219701
:e30:
Gruß aus Bochum
Robert
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-220667
dann klappt es doch noch nicht so gut wie es sollte
dreh die schalter so weit bis der deckel richtig schließt und du nicht mit der hand nachhelfen musst
gruß zorni
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-218072
gruß zorni
https://e30-talk.com/topic/19329-hilfe-habe-ein-problem-mit-dem-verdeckdeckel/page/2/#findComment-220990
