philxe30 Geschrieben: 8. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2003 Winterreifen sollen bei unter 7°C ja besser sein, aber bei höheren Temperaturen schnell abfahren. Hält sich der Reifen abrieb bis 15°C noch in Grenzen. Ab welcher Außentemperatur "rubbeln" sich die Wreifen stark ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1931-winterreifen-abrieb-bei-7-15%C2%B0c/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 9. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Das kommst Stark auf den Reifen an. Ich sehe da eher ein Problem bei hohen Geschwindigkeiten und oder viel Kurvenfahrt auf Landstrassen. Da wlkt der Reifen anständig und wird doch recht warm (Schumi lässt Grüssen).Unsere Geschäftswagen (OK laufen nur 160) haben immer Winterreifen drauf und der Reifen hält auch seine 30000KM. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1931-winterreifen-abrieb-bei-7-15%C2%B0c/#findComment-17209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 9. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2003 Bei 15° wird sich das allgemein noch in Grenzen halten.Hängt aber auch sehr stark am Fahrstil. Schon hohe Geschwindigkeiten auf der BAB nutzen den Winterreifen mehr ab, als den Sommerreifen. Also sollte im Winter der Fahrstil dementsprechend umgestellt werden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1931-winterreifen-abrieb-bei-7-15%C2%B0c/#findComment-17214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
