todi Geschrieben: 6. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2006 Hallo suche Gutachten für AP Federn vorne AP E 30/6 VA und hinten AP E30/4 ab 9/87 HA meine Mail 123todi@freenet.de sind in einem Cabrio verbaut MfG Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 7. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Bist du sicher das es AP Federn sind? Wie ist die Farbe der Federn, mir sind mit der kennzeichung 3 Hersteller geläufig darunter ist aber nicht AP1. ATZ2. Paas3. Patec Und bei dem paas Gutachten steht genau deine bezeichung dabei. Zähle mal nach 6 Windungen und eine drahtstärke bei 4 zyl. 12 mm und 6zyl. 12,5 mm Kunststoffbeschichtet! Gruß Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 7. September 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Sind AP Andreas Paas GmbH & Co . KG zu sehen unter www.ap-sportfahrwerke.de Federn Blau Aufschrift siehe obenIst dann das Gutachten Paas ist der Hersteller wenn du mir das Mailen könntest 1000 Dank Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 7. September 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 bekommst gleich Post von mir Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 7. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Super ist angekommen 1000 Dank für deine Mühe , das ist ja mal ein Erfolg:smbmw:warte nur noch auf Reifenfreigabe von Toyo Grüß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 7. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Reifenfreigabe? Wofür das? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 7. September 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Für 215-40-16 auf 9 x16 Felgen will der Prüfer so haben , weil steht im Gutachten des Felgenhersteller oder nur mit Dunlop SP 8000 , habe gerade vom Toyo Mail bekommen , im Gutachten von dir sind leider nur VA Federn hast du vielleicht auch noch eins wo die hinteren drinstehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 7. September 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Ja die HA habe ihc auch die lasse ich dir nachher zukommen, ich muß erst mal weg, desweitieren mal einen Tip an deinen Gutachter der soll mal nachlesen die Reifenbindung wurde ende der 90er aufgehoben! Diese aussage isit 100% sicher denn meine frau ist für eintragungen zuständig Edit: ist raus komplett mit VA und HA 4 und 6 Zyl. have fun Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 7. September 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Danke sind wohl HA vom 4Zylinder also doch wechseln oder mach aus 4 eine 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19286-ap-federn-suche-gutachten/#findComment-216904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
