womit holzdekor kleben???
hi...
womit kann ich holzdekor am besten ankleben.
hatte das abgemacht weil der wagen eigentlich geschlachtet werden sollte und nun doch wieder fast fit ist...:D
hab leider keinen Kleber mehr der am Anfang dabei komme...
also welchen kleber nehmen??? :e30:
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/19285-womit-holzdekor-kleben/
hi
ich mach sowas immer mit silikon
musst den nur sehr dünn auftragen hällt bombig
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
https://e30-talk.com/topic/19285-womit-holzdekor-kleben/#findComment-216757
Besser noch ist PU - Sika - ich verwende nach Möglichkeit Silikon nur noch in der Dusche
empfiehlt
der Hannes
http://www.lachmeister.de/images/smilies/Sonstige/sonstige_64.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/19285-womit-holzdekor-kleben/#findComment-216939
Hallo, e30Marius! Ich habe die Teile -mann solls nicht glauben- einfach mit Uhu-Alleskleber geklebt. Das hält gut und wenn man die Teile wieder abnehmen muss, ist der verbleibende Klebefilm mit Benzin leicht wieder zu entfernen. Die Ecken habe ich mit Sekundenkleber fixiert, weil ich das feste Material von Richter habe (im Gegensatz zu den biegsamen Exemplaren, die auch angeboten werden) und die Ecken mit Uhu sich wieder wegen der Spannung, lösen. Gruss vom Wickeraner:idee:
https://e30-talk.com/topic/19285-womit-holzdekor-kleben/#findComment-217869
https://e30-talk.com/topic/19285-womit-holzdekor-kleben/#findComment-219821
https://e30-talk.com/topic/19285-womit-holzdekor-kleben/#findComment-220787
