Tempomat Einzelteile
Zenger325touring
Also ich hätte jetzt gerne von euch gewusst ob Teil 1 das Steuergerät für den Tempomat ist ??
Und zweitens ob das andere der dazugehörige Kabelbaum ist und was fehlt ???
Nummer 1 kein Tempomatenstecker
Nummer 2 kein Tempomat Steuergerät
Nummer 3 Stecker sieht so aus, als ob's auf das Cockpit passen könnte
Nummer 4 Kabel für Tempomaten richtig, bin mir nur nicht sicher, ob Automatik oder Schaltversion!
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
haben beide den gleichen Kabelbaum(also Schalter und Automatik) beim Schalter ist ein Stecker zurückgebunden, der für die Ganganzeige, welche rbeim Automatik natürlich angeschlossen werden muss. Dafür ist beim Automatik der Stecker für den Kupplungsschalter überbrückt(also ein Stecker mit einer Kabelbrücke drin).
mfg
Achja, Teile 1-3 definitiv nich Tempomat
So was fehlt dann noch ?
Den Stellmotor und den Lenkstockhebel habe ich !!!
Hat jemand vielleicht Bilder von den fehlenden Teilen ??
Wie wärs damit?
Kupplungsschalter
Gaszug
Halterung für Steuergerät
Längere Schraube zum Festschrauben des Lenkstockhebels an der Lenksäule
Falls evtl. nicht vorhanden einen "Doppelhalter", wo der Gaszug und der Zug vom Tempomat eingehängt und eingestellt wird
Ausschneiden der unteren Lenksäulenverkleidung (ist markiert)
Ciao, Peter
Also Gaszug ist da un Doppelhalter auch !!!
Ich hab bloß ein Problem wie sieht das Steuergerät aus ,wiel ich muß mir das aus ca. 7 Kubikmeter ausgeschlachteter Teile zusammensuchen deshalb bräuchte ich ein Bild mal davon !!
Und wo wird das hingeschraubt ???
Und ist das der komplette Kabelbaum oder fehlt da noch was ??
Ich mache im laufe des Tages mal Bilder. Wenn ich meinen Hafen durchgesucht habe.
Spass an:
Warum baust Du jetzt nen Tempomat ein????
Ich will meinen zuerst einbauen.
Mach doch erst was anderes, in meiner Garage ist es kalt.
Spass aus.
Was macht die Klima?:-R :drink: :-Q :-UU 8-/
Die klima hat Winterpause !!! Es fehlt mir der Kabelbaum den ich mir gerade auch aus den 7 Kubikmeter raussuche !! Wenn der mal drin is geht es weiter !!!!
Tempomat bei Autobahnfahrten wichtig !!!!!!
Den ich neige dazu in der 120 Zone immer schneller zu werden !
Hehe und ist der letzt Bestandteil zur Vollausstattung außer Leder !! ***gg***
Also los kram Dein Haufen durch !!!
:-Q :-Q :-Q :-Q
Ich warte
Die Lage des ST ist wirklich nicht einfach. Hab hier mal ein paar Bilder, die sollten eigentlich weiterhelfen. Ich kann Dir auch die original Einbauanleitung von BMW mailen, sind aber ca. 4 MB.
http://home.arcor.de/green3344/tempomat/lagest/lagest1.jpg
http://home.arcor.de/green3344/tempomat/lagest/lagest2.jpg
http://home.arcor.de/green3344/tempomat/lagest/lagest3.jpg
Hinter diesem Link sollten sich alle benötigten Teile verbergen:
klickscht Du hier
Gruss
Ralf
sers
ich hab mir als winterauto nen 325i gekauft und der hat auch nen tempomat drin und der hat unterm lenkrad ein steuergerät ich hab gedacht das ist das vom tempomat.
gibts da evtl. verschiedene ausführungen?
Tempomat-STG sitzt im Handschuhfach beim Motor-Steuergerät
Ciao, Peter
Original geschrieben von e30
sers
Ich vermute Du hast einen Airbag. Ich hab unterm Lenkrad auch ein STG, aber das ist für den Airbag. STG für den Tempomat sitzt immer im Handschuhfach, wie auf meinen Bildern zu erkennen.
also links unterm Kombi oberhalb der Fahrrerverkleidung sitzt das ABS STeuergerät, inwieweit der Airbag ein Steuergerät hat weiss ich nich,. Tempomatsteuergrät sitzt wie schon erwähnt, oberhalb der Motronic.
mfg
Klaro. Das mit dem Quetschen war net Einfach, aber so passt es besser unters Armaturenbrett.
Musste jetzt erst Computer basteln und in der Garage ist es kalt.
Meiner macht jetzt eh Winterschlaf bis 01 April.:D
