BlackDevil@325i Geschrieben: 4. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Ahoi! Werd mein baby ja gegen ende September abmelden. Will mir ein neues Fahrwerk holen, am besten Koni Dämpfer und Federn. Habe ja Borbet A 9X16 und 215/40/16 mit 10er Spurplatten Vorne und Hinten. Was für Federn brauch ich dafür, das das ganze nach was ausschaut? Getauscht werden außerdem noch die Vorderen Querlenker inklussive aller Lager, die Stabi Gummis, 4 Domlager. Hab nen Satz koni Dämpfer mit 70/50 Federn gesehen für 549 Euro. Hat irgendwer hier im Forum dieses Fahrwerk? bzw krieg ich das mit Der M-tech2 Schürze eigetragen? und halt mit der Rad/Reifenkombi? Vorne seh ich da eigentl. Kein Problem, und hinten, wenn da 50 zu viel is, könnt ich ja meine jetzigen Federn wieder reinmachen. Hab momentan ein 60/40 Fahrwerk von Powertech... Federbeindurchmesser 51mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19231-fahrwerk-f%C3%BCr-mtech2-limo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 4. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Hallo.Also die meisten hier schwören ja auf das Sandtler- Kit mit 60/40 GM Federn und den Konis..Kommt halt immer auch drauf an was du mit dem Auto vor hast.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19231-fahrwerk-f%C3%BCr-mtech2-limo/#findComment-216024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 4. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Achso, siehe auch 2 Threads weiter unten..*gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19231-fahrwerk-f%C3%BCr-mtech2-limo/#findComment-216025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 4. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 no ja, reifen sollten halt bündig mit der karosse abschließen in etwa, mehr verlang ich ja von der optik her net. ansonsten will ich kompomisslos sportlich unterwegs sein!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19231-fahrwerk-f%C3%BCr-mtech2-limo/#findComment-216029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 4. September 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2006 Naja wenn du wirklich kompromisslos sportlich unterwegs sein willst hast aber definitiv schon mal falsches Schuhwerk. Weil bei 9x16 mit 215/40 rundum is nix mehr mit sportlich fahren. Der Reifen ist 1. viel zu klein für die Felge und 2. Laufen die ja da hin wo sie hinwollen (Spurrillen etc.).Und als Fahrwerk würd ich dann ein gescheites Gewinde nehmen mit Druck- & Zugstufe einstellbaren Dämpfern. Da kannst dann nämlich genau die Höhe sowie die Dämpfer auf die Strecke anpassen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19231-fahrwerk-f%C3%BCr-mtech2-limo/#findComment-216033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 5. September 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2006 Hi Simon, ich glaube Devil hat sich schon aus Budget-technischen Gründen eher in die Richtung Federn/Dämpfer im Bereich 500 EUR orientiert. Da sind halt die Konis schon erste Wahl... Ein Gewinde in der von Dir beschriebenen Qualität bewegt sich im Bereich ab 1200,- EUR. Soweit ich mich erinnern kann sind auch die KW Gewinde für den E30 nur bis VarianteII mit Zugstufenregelung erhältlich, nicht aber VarIII mit Zug- und Druckstufenreg.Wie es bei den anderen Herstellern ist weiß ich nicht... greetzAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19231-fahrwerk-f%C3%BCr-mtech2-limo/#findComment-216215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
