Wasser im Kofferraum!
Kann mir jemand n Tipp geben, wo die Ursache dafür liegen könnte? Ich hab mal abgetastet, aber ich weiss echt nicht, wo es her kommt.
Ist nämlich jetzt schon des öfteren vorgekommen, dass im rechten Teil des Kofferraumes (da wo der Wagenheber drinliegt) Wasser steht! Kann ja dann eigentlich nur von oben kommen?! Merkwürdig sowieso, denn es hat gar nicht geregnet...8-/ Das würde bedeuten, dass das Wasser 1 Woche schon da drin ist??!:-o 8-/
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/
Dichtung an den Rülis oder da ist doch dieses Schwarze Dings bums an der Seitenwand wo ein Schlauch reingeht da war bei mir die Dichtung hin über
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-17102
gibt ein paar möglichkeiten:
rülidichtung
kofferraumdichtung
dachablauf (schlauch ab)
durchrostung radlauf
antennenloch undicht
wenn dein wagen im regen an ner abfälligen strasse steht so das der kofferraum höher is sammelt sich das wasser in den ecken unter der heckscheibe und da läufts dann trotz neuer dichtung rein. (so geschehen bei mir zum saisonabschluss bei edda vorm haus)
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-17111
dann werd ich wohl morgen in baumarkt fahrn & mir silikon kaufen und des in alle ecken vom kofferraum feuern. auch in den ablaufkanal unter der heckscheibe... so dürfte es doch dann dicht sein?!
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-17121
Mach nicht so Sachen. Für die Rücklichter holst Du neue Dichtungen, kosten nicht die Welt. Ich habe meine mal mit Silikon eingeklebt und jast nicht mehr raus bekommen. Was hast Du für eine Antenne?
Und als erstes mach mal das Ablaufloch unten frei und las die Sache gut trocknen.
Kannst Dich ja mal in den Kofferraum sperren lassen und einer wäscht Dein Auto. So weist Du sicher wo es reinkommt und Dein Auto ist sauber.:-UU
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-17219
bei meinem touring ist es auch manchmal nass auf der linken seite beim wagenhebe, aber ich finde das leck nicht, neue dichtung ist drinn, ich hab mich auch schon auf die lauer gelegt und meine frau gebeten von außen wasser auf´s auto laufen zu lassen aber es kam nirgendwo rein 8-/ aber wenn es ein wenig regnet dann ist die stelle wieder nass auch wenn ich nicht gefahren bin :-((( auch beim ablauf vom schiebedach hinten ist alles i.o. :-((( :-((( :-(((
gruß
mseer
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-17228
nimm bloß kein silikon das ist überhaupt nix fürs auto
verursacht rost.
wenn du schon schmirst was ich sowieso nicht gut finde dann nimm karosseriekleber der kostet nicht viel mehr als silikon.
mfg markus
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-17230
Hab die Originale drin. Weiss nicht, was das für eine ist. Aber ist auf jeden Fall elektrisch.
Wo ist dieses Ablaufloch? Unter dem Teppich vom Wagenheber?
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-18121
gruß
mseer
Weiß micht genau wo die Schläuche liegen, aber vielleicht isses die Leitung für die Heckscheibenwischanlage...
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-18161
naja die sollten doch dann irgendwann mal leer gelaufen sein und warum nur wenn es regnet und ich das auto nicht bewege
gruß
mseer
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-18163
also, ich hab KEIN touring; daher kann auch dort nicht die ursache liegen bzw. die schläuche.
wo liegt denn dieser schlauch bei der LIMO? dieser ist dann verstopft oder wie soll ich das interpretieren?
danke im voraus!
sascha:-UU
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-18258
Original geschrieben von organic
hellas , rechts wo der wagenheber drinliegt?
kommst du aus england oder fährst du rechts oder leigt der nur bei dir rechts drin ? :D
sorry, ich meine natürlich die LINKE seite!:-z :D
thanxx
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-18262
@organic
ok, da werd ich auch nochmal nachschauen. ansonsten ist guter rat teuer wie es so schön heißt.
tschö
https://e30-talk.com/topic/1923-wasser-im-kofferraum/#findComment-18268
