Öl am Lenkgetriebe
Ich habe ein 318i/M40 Bj 1991 mit Servolenkung.
Bei einem turnismäßigen Ölwechsel habe ich gesehen, dass der Wagen am Lenkgetriebe und an der Servopumpe (oder was ich dafür halte) feucht ist. Der Ölstand der Servolenkung ist auch etwas niedrig.
Komischerweise ich er aber an mehrere Stellen (wie gesagt Lenkgetriebe, und Servopumpe) feucht, ohne dass man eine konkrete Stelle lokalisieren kann.
Ich das ein typisches Problem? Was kann man machen und wo muss man anfangen?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/
hallo, also erstmal sauber machen und schauen ob schlauverbindungen sich gelöst haben.
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-215796
Ich denke mal das evt. am Behälter wo du das Servoöl kontrollieren kannst, der Schlauch nicht mehr soooooo Top ist.
Und dort drückts warscheinlich Öl raus, was am Schlauch entlang zum Lenkgetriebe führt.
Könnt ich mir vorstellen :)
Gruß Daniel
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216014
...sowas hatte ich auch bei meinen beiden Compact. Ursache war bei beiden ein mikroporöser Schlauch, der nieselt das Öl nach und nach raus. Neuer Schlauch rein und gut war. Nebeneffekt: das graubraune alte Servoöl wurde dadurch auch wenigstens teilweise ersetzt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216079
Hi,
also ich würde erstmal die Dichtringe der beiden Schläuche am Lenkgetriebe, sowie die Schellen am Ausgleichsbehälter ersetzen. Die lassen auch sehr häufig nach. Und das alles kostet nur ein paar Euros. Dann sauber machen und beobachten..
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216271
Um irgendwelche Schläuche auszuwechseln, muss ich doch wohl das Öl ablasseb und wieder neu befüllen. Geht das und welche Probleme tauchen ev. beim Entlüften auf?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216646
Sobald du am Lenkgetriebe ine der Schrauben öffnest läuft die Soße auch schon raus. Is ganz normales ATF Öl, brauchst ca. 1l. Entlüften is auch total unkomliziert: Einfach auffüllen Motor an und von Anschlag zu Anschlag lenken (Deckel auf), evtl. nachfüllen auf max.
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216685
...wie schon öfter geschrieben: nicht immer ist da ATF drin. Wenn am Einfülldeckel so ein Aufkleber mit GRÜNEM Farbring bappt, dann gehört da das auch grüne Pentosin rein.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216777
...die grünen :D sind auch eher selten, aber ich kenne ein 318 i/C Bj. 91, da ist so ein grüner Kleber drauf. Mein 87er E28 war auch mit der grünen Sosse befüllt.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/19210-%C3%B6l-am-lenkgetriebe/#findComment-216797
