moguai Geschrieben: 2. September 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 High, bin langsam am verzweifeln wegen der defekten Heizung. Folgendes tritt bei meinem 318is Bj 89 (keine Klima) auf. Heizung voll warm gestellt, bei Drehzahl 2700 tritt ein "Flappen" auf, das sich bis ca 3300 RPM beschleunigt.(Position hinterer Motorraum) Dabei heizt es auch ganz normal. Allerdings ab 3300 ist das "Flappen" weg und die Heizung wird kalt. Sobald dann die Drehzahl wieder auf Leerlauf genommen kann das Spiel von vorne losgehen. Dreh ich den Heizungsregler auf VOLL kalt, tritt der Fehler nicht auf. Bei Drehzahl über Leerlauf kann ich am Temperaturregler ohne Effekt drehen.War auch schon beim Händler. Der sagte zielsicher: defektes Wasserventil. Kostet 130€ ohne Einbau. Hab ich investiert und der Fehler ist immer noch da. Das ist doch zum Verrücktwerden!! Hat da einer eine Idee ohne das ich mich mit dem Händler rumstreiten muss? In der Hoffnung..... Zitieren BMW Fahren hat Stil! http://www.oldstar-team.de/mog/gallery/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. September 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 watn, du hast 130,- dafür gelöhnt? dat gibts doch in jedem schrott e30.. naja egal. sind vor- und rücklauf zur heizung richtig angeschlossen? an der spritzwand im motorraum... das ist nämlich genau der effekt, wenn ein magnetventil mit druck von der falschen seite beaufschlagt wird. dann klackert es ab nem gewissen druck. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/#findComment-215427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 2. September 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 Was kann ich mir unter "Flappen" vorstellen ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/#findComment-215429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moguai Geschrieben: 2. September 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2006 danke, das mit dem verwechselten Vor-Rücklauf ist n heisser Tip Schaun mer mal Zitieren BMW Fahren hat Stil! http://www.oldstar-team.de/mog/gallery/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/#findComment-215431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moguai Geschrieben: 7. September 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Besten dank für den tip mit dem vertauschten Vor und Rücklauf. Hat geklappt und bin glücklich. Zitieren BMW Fahren hat Stil! http://www.oldstar-team.de/mog/gallery/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/#findComment-217145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moguai Geschrieben: 7. September 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Besten dank für den tip mit dem vertauschten Vor und Rücklauf. Hat geklappt und bin glücklich. Zitieren BMW Fahren hat Stil! http://www.oldstar-team.de/mog/gallery/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/#findComment-219097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moguai Geschrieben: 7. September 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2006 Besten dank für den tip mit dem vertauschten Vor und Rücklauf. Hat geklappt und bin glücklich. Zitieren BMW Fahren hat Stil! http://www.oldstar-team.de/mog/gallery/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19168-heizung-defekt/#findComment-220063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
