Inspektionsplan
Tja, da hat der Thread mit dem Service-Rücksteller ja doch was gebracht.
Habe mir das (natürlich viel zu teure) Rückstellerdings bei Conrad gekauft.
Und Suuuuupergeil : 5 grüne Dioden --> wie neu.:sabber:
Aber: irgendwie hatte das ja schon auch ´nen Sinn.
Jetzt meine Frage (doch schon): Ich will ja nicht mit meinem zwar schönen aber doch sehr betagten Autöchen eine sündhaft teure Inspektion machen lassen.
Aber eine selber machen (nach eigenen Möglichkeiten) wäre ja eine Maßnahme.
Gibt´s da Inspektionspläne, die aufzeigen, was bei einer Inspektion alles gemacht wird (oder werden sollte)?
:e30:
Sven
:e30:
Sven
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
https://e30-talk.com/topic/19152-inspektionsplan/
jop gibts es..benutz mal die forensuche :-D ich glaube keiner macht hier ne inspektion beim freundlichen :-D
hab was gefunden...
Inspektion 325i M20
Karosserie Batterie prüfen (Säurestand, Ladezustand)
Schlösser und Schließgestänge ölen/fetten
Innenraumluftfilter austauschen
Karosserie auf Rostansatz prüfen
Motorraum Zündkerzen erneuern
Ventilspiel einstellen (0.3mm beide Seiten)
Gelenke der Drosselklappenbetätigung ölen/fetten
Luftfilter erneuern
Kühlung: auf Dichtheit kontrollieren, Kühlmittelstand und -konzentration prüfen. Spätestens nach 3 Jahren wechseln!
Servolenkung/Niveauregulierung auf Dichtheit kontrollieren, Ölstannd prüfen
Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, jährlich ersetzen!
Waschwasserstand prüfen
Spannung aller Keilriemen kontrollieren, je nach Zustand erneuern
Zahnriemen wechseln (spätestens alle 4 Jahre!)*
Fahrwerksbereich Motoröl und Ölfilter wechseln
Lambdasonde auf Funktion prüfen
Getriebe auf Dichtheit kontrollieren
Tank und Benzinleitungen auf Dichtheit/Zustand prüfen
Auspuffanlage auf Dichtheit und Aufhängung prüfen
Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand von Spurstangen- und Vorderachsgelenken, Lenkgetriebe und -gestänge, Manschetten und Gelenkscheibe prüfen
Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen, Bremsschächte reinigen. Dicke und Oberfläche der Bremsscheiben prüfen. Bei ALusfelgen Radmittenzentrierung fettem
Bremsleitungen/anschlüsse auf Dichtheit und richtige Lage kontrollieren
ggf. Spiel der Handbremse einstellen
Reifenluftdruck (incl. Reserverad) und Profiltiefe prüfen
Ölwechsel im Getriebe*
Ölwechsel im Differenzial*
Achsmanschetten auf Dichtheit prüfen
Kupplungsmitnehmerscheibe auf Verschleiss prüfen*
Handbremsbeläge prüfen*
Benzinfilter erneuern*
https://e30-talk.com/topic/19152-inspektionsplan/#findComment-215157
Mann, das ging ja schnell.
Und so ausführlich. Vielen Dank. Werde mal sehen, was ich davon so selbst machen kann und was ich an gute (fähige) Freunde deligieren kann.
:e30:
Sven
https://e30-talk.com/topic/19152-inspektionsplan/#findComment-215177
