welche birnen sind besser BLUE VISION ULTRA oder VISION PLUS
warum keine osram silverstar?
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17033
Das glaub ich kaum, kann aber das Gegenteil auch nicht beweisen.
Nichts desto trotz gib es kaum etwas helleres als Osram SilverStar. (jaja ich weis, Xenon usw)
Die Umrüstung lohnt sich auf alle Fälle, denn die sind ihr Geld wert.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17051
mir hat man gesagt wegen der temperatur in den e30 scheinwerfern grhen die osram schneller kaputt wie die philips.
ich hab da auch leider keine erfahrung, irgendwo im netz müßte es doch tests geben, oder
gruß
mseer
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17106
ich hab beide getestet.
okay die philips sind heller wie die originalen das is richtig. aber zu den silverstar kein vergleich.
ich hab dann die philips rausgetan die linse poliert und den reflektor gesäubert (geht nur bei bosch) und die silverstar verbaut. hab die jetzt seit nem knappen ³/4 jahr drin .................
ohne probs.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17109
hi ich hab auch die silverstar drin, bin damit aber net so ganz zufrieden
Wie kann ich denn die Linse rausnehmen?
Außerdem sind meine Schrauben im *****, man kann ide Scheinwerfer net mehr einstellen.
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17122
wenn du den scheinwerfer ausgebaut hast siehst du von hinten drei schrauben am reflektor. die müssen raus und dann kannst du die lampenhalterung incl. linse rausziehen.
in dem "gestell" is ein sprengring der die lise hält.
leg die linse mit in den geschirrspüler, funzt super!!!
und hinterher nur mit handschuhen anpacken sonst hast glei wieder drecksch.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17134
ah danke, ich glaub das werd ich mal machen
aber kann ich den scheinwerfer einfach so ausbauen oder muss ich da noch irgend was anderes abnehmen?? (sorry ich hab da nicht so viel ahnung)
und wenn die wieder drin sind.. muss ich die dann iweder einstellen lassen??
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17147
haube auf. die blechklammern oben am grill wech. grill nach vorn klappen und hochziehen.
jetzt siehst du drei kreuzschlitzschrauben. die machst raus und dann noch das kabel ab und schon hast die teile in der hand.
neu einstellen brauchst du die nich beim wiedereinbau ausser du wechselst die einstellschrauben.
solltest du das tun schmier die einstellschrauben mit kupferpaste ein sonst sind die bald wieder verrostet und lassen sich nich mehr einstellen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17149
nochmal danke
aber da bei mir die schrauben ja irgend wie festgerostet (?!?) sind, hat jedenfalls der kerl von bmw gesagt, dachte ich ich muss ganz neue Scheinwerfer kaufen.
Wo kann ich denn ide Ersatzteile, also die Schrauben, bekommen und was kosten die so ca.?
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17152
die gibts bei jedem propellerhändler!!!
zum preis:
ich versuch dich vorsichtig drauf vorzubereiten. mach dir nen baldriantee und setz dich hin und leg die füsse hoch.
haste gemacht???
okay jetzt kommts:
der satz für alle vier scheinwerfer liegt bei:
nackische 50€.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17157
ui, des is ja happig, trotzdem vielen Dank
ich werde mich morgen oder die Tage mal dran machen und versuchen des teil auszubauen, vielleicht krieg ich die schreuben ja auch so wieder hin, kann mir des jetzt noch net so ganz vorstellen
ich berichte dann, was ich kaputt gemacht habe ^^
https://e30-talk.com/topic/1913-welche-birnen-sind-besser-blue-vision-ultra-oder-vision-plus/#findComment-17178
  • 1 Monat später...
