Daywalker2000 Geschrieben: 28. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 Hallo zusammen bei meinem Auto gibts ein Problem und zwar seit einiger Zeit, während der Fahrt, kommt von Hinten Links so ein Geräusch als würde etwas unrund laufen, ich würde jetzt spontan sagen Radlager oder was könnte das sonst noch alles sein? Reifen sind es nicht war mit den alten Reifen und mit den 2 Tage alten auch. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 28. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 Verändert sich das Geräusch in Kurven !?Ist es Geschwindigkeitsabhängig ? Es könnte auch noch das Diff oder nur ein kaputtes Difflager sein. Aber von hinten links kann eigentl. net mehr krawall machen als das Radlager.Fahr mal eine Weile mit möglichst wenig Bremseinsatz, dann steig aus und fühl an der rechten und an der linken Radnabe, wenn die linke wärmer is, dann hast du ne Bestätigung. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-213831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Migiii Geschrieben: 28. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 hallo.habe dieses jahr ein radlager gewechselt.am besten, bockst du dein auto hinten auf und drehst von hand am rad. wenn das lager verschlissen ist, macht es so "schleifgeräusche". zum vergleichen, kannst du dir ja dann das rechte hinterrad anhören.gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-213951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 29. August 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2006 Also nach meinem Gehör und nach aussagen von Passagieren auf der Rückbank muss es von hinten links kommen. Geschwindigkeitsabhängig ist es eigendlich nicht man hört es eigentlich immer.Aber es wird glaub ich bei Kurven fahrten ein bisschen lauter Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-214203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moritz77 Geschrieben: 20. Dezember 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2006 Und? war es das Radlager? Zitieren Grüße..... 316i http://images.spritmonitor.de/334997.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-247297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 2. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2007 ich war grad bei meinem zubehörhändler mein radlager abholen hab aber leider im laden nit in den karton geguckt. und zu hause grad festgestellt dass das eins mit abs ring ist. kann ich das bei meinem fahrzeug ohne abs verbauen? Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-265004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 2. März 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2007 Ja kannst verbauen. Gibts im ZUbehör nur noch mit ABS Ring.. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-265027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 2. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2007 wunderbar danke schön Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19071-radlager/#findComment-265058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
