Radlager?
Daywalker2000
Hallo zusammen bei meinem Auto gibts ein Problem und zwar seit einiger Zeit, während der Fahrt, kommt von Hinten Links so ein Geräusch als würde etwas unrund laufen, ich würde jetzt spontan sagen Radlager oder was könnte das sonst noch alles sein? Reifen sind es nicht war mit den alten Reifen und mit den 2 Tage alten auch.
Nichts ist für die Ewigkeit
Verändert sich das Geräusch in Kurven !?
Ist es Geschwindigkeitsabhängig ?
Es könnte auch noch das Diff oder nur ein kaputtes Difflager sein.
Aber von hinten links kann eigentl. net mehr krawall machen als das Radlager.
Fahr mal eine Weile mit möglichst wenig Bremseinsatz, dann steig aus und fühl an der rechten und an der linken Radnabe, wenn die linke wärmer is, dann hast du ne Bestätigung.
So long ...
Andi
hallo.
habe dieses jahr ein radlager gewechselt.
am besten, bockst du dein auto hinten auf und drehst von hand am rad. wenn das lager verschlissen ist, macht es so "schleifgeräusche". zum vergleichen, kannst du dir ja dann das rechte hinterrad anhören.
Also nach meinem Gehör und nach aussagen von Passagieren auf der Rückbank muss es von hinten links kommen.
Geschwindigkeitsabhängig ist es eigendlich nicht man hört es eigentlich immer.
Aber es wird glaub ich bei Kurven fahrten ein bisschen lauter
  • 3 Monate später...
  • 2 Monate später...
ich war grad bei meinem zubehörhändler mein radlager abholen hab aber leider im laden nit in den karton geguckt. und zu hause grad festgestellt dass das eins mit abs ring ist. kann ich das bei meinem fahrzeug ohne abs verbauen?
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
