Malachit Geschrieben: 27. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 Doofe Frage: Wie checkt man den korrekten Kühlwasserstand am M10?Kühler auf und voll machen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 27. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 nein, wenn der nen kühler ohne ausgleichsbehälter hat. dann darf der nicht bis oben voll. laut betriebsanleitung!! muß ein gewisser meßbarer luftraum oben sein. ansonsten drückt der dir die brühe durchs überdruckventil raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luftgekühlt Geschrieben: 27. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 [spam]was genau ist nochmal kühlwasser?[/spam] Zitieren http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 27. August 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 [spam]was genau ist nochmal kühlwasser?[/spam] Spring mal ins Eismeer:hase: dann weißt Du es. Aber mal im Ernst, das ist das was man bei der Ente ablassen muß bevor man die Zylinderkopfdichtung wechselt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 27. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 Kühler hat keinen Ausgleichsbehälter.Also mal etwas füllen, so nach Gefühl und dann mal den Überlaufschlauch gucken wenn er warm ist oder wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 27. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 da gibts ne vorgabe, steht genau in der betriebsanleitung. ich wage mich an 1 cm zu erinnern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 28. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 ...beim M10 sieht man die Lamellen, wenn zu wenig drin ist. Dann hab ich einfach nachgefüllt, bis da ca. 1 - 2 cm Kühlmittel drüber war. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 28. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 so, hab mal nachgeschaut. 2cm unter verschlußboden sagt die anleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 28. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 Und wie misst man das bei eingebautem Behälter/Kühler...? :P Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 28. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 mach den deckel ab ... und schau rein. oder was meinst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 28. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 ...Zollstock ?! eta - thomas, sooo genau sch....t kein Hund, sagt man doch so, oder Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-213982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 28. August 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2006 Danke für die Hilfe, werde das dann mal weiterleiten an den Bekannten mit dem M10-er. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-214038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. August 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2006 Na 2cm UNTER VERSCHLUSSBODEN ..... Der Verschluss ist doch ab wenn du reinschaust und messen willst, wie willste da von dessen Unterkante aus messen?Das meinte ich. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-214198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 29. August 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2006 vom verschlussboden, net vom deckel. der stutzen (verschluss) hat ja auch mal nen boden. der liegt genau knapp unter dem anschluß vom ablaufschlauch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19062-k%C3%BChlwasserstand-m10/#findComment-214214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
