Ha Dämpfer defekt!?
Servus,
Hab beim :schrauben: meine Hinterachsdämpfer unten am Achsschenkel losgeschraubt. Wenn ich diese nach oben zusammendrücke bleiben sie oben8-/ - also die Kolbenstange geht nicht von selber wieder raus.
Die sind doch dann ziemlich im A.... oder???!!8-/ :cry:
Sind bestimmt noch die originalen Boge Dämpfer:watch:
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/19060-ha-d%C3%A4mpfer-defekt/
naja wenn du dämpfer hast die keine gasfüllung haben, dann bleiben sie oben.
Sollte aber drauf stehen ob sie mit Gas arbeiten.
Hier eine technische Erklärung zur Ergänzung:
http://koni.de/_info/technik/technik.html
Wenn die Dämpfer nicht ölen und wenn du sie betätigst noch wiederstand aufbauen(dämpfen) sollten sie ok sein.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/19060-ha-d%C3%A4mpfer-defekt/#findComment-213687
also mit reindrücken odda wenn des auto aufm bodn steht mal einfedern bringt gar nix, um rauszufinden, ob a dämpfer noch ok is. des einzige, was dir zeigt, dass die dämpfer im gesäß sin, is a Fahrwerksprüfstand. sowas gibts in jeder gscheitn werkstatt odda bei an adac-prüfzentrum glaub ich auch.
Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin
Visit http://www.carbohn.de
Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! :freak:
https://e30-talk.com/topic/19060-ha-d%C3%A4mpfer-defekt/#findComment-213716
der einzige echte test ist aber mit dem dämpfer selbst. die prüfstände testen auch nur im eingebauten zustand zusammen mit den federn.
man kann schon feststellen, welche leistung man braucht, um den dämpfer ein- oder auszudrücken (nur den dämfer..). einfach eine definierte kraft wirken lassen und dabei die zeit messen. braucht man natürlich vergleichswerte mit nem neuwertigen dämpfer.
richtig was feststellen kann man dann eh nur beim demontieren der patrone :-)
https://e30-talk.com/topic/19060-ha-d%C3%A4mpfer-defekt/#findComment-213721
jup genau so wie degrees und behindTM es sagen.
meine dämpfer sind supertrocken und trotzdem knickt der hintern des tourings ein wenn ich auf den pin trete.
tonnen neu
domlager neu
pendelstützen gut
https://e30-talk.com/topic/19060-ha-d%C3%A4mpfer-defekt/#findComment-213905
