Entkoppeln des E-Verdecks
Hallo zusammen,
das E-Verdeck bei meinem E30 Cabrio funtkioniert bisher gut, ich habe mir trotzdem mal den Zustand näher angesehen und dabei auch die Entkoplung der E-Motoren betätigt, um das Verdeck von Hand Öffnen und Schließen zu können. Das mechanische Wiedereinkoppeln der E-Motoren war kein Problem, aber das E-Verdeck reagiert jetzt nicht mehr auf die Betätigung des Schalters, es tut sich gar nichts. Ich vermute daß beim Entkoppeln auch ein Schalter für die elektrische Betätigung unterbrochen wird oder so was ähnliches. Weiß da jemand was genaueres?
Danke und Gruß
RIPULI
https://e30-talk.com/topic/19043-entkoppeln-des-e-verdecks/
Hi,
tja, soweit ich weis, muss nach dem einkoppeln die Steuerung neu Initialisiert werden, d.h. soviel, wie Dein Elektromechanisches Dach muss wieder neu lernen zu laufen oder ähh die Motoren lernen wieder, welcher wie, wo, wann, was, zum richtigen Zeitunkt machen soll, also so auf und zu zugehen.
Hier, das hatte ich schon mal gefunden, ist mal ne Anleitung zur Initialisierung des Verdecks
http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/417034.htm
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/19043-entkoppeln-des-e-verdecks/#findComment-213420
laut betriebsanleitung soll das e-verdeck im notfall nur per hand geschlossen, aber niemals geöffnet werden.
http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg
https://e30-talk.com/topic/19043-entkoppeln-des-e-verdecks/#findComment-213665
Allerding ist es durchaus möglich, auch für längere das E-Verdeck manuell zu öffnen und zu schließen.
Nach Einbau des neuen Verdeckmotors und des neuen Schubgestänges mußte ich die Motoren nur justieren, nicht aber "anlernen".
Somit: "soll man nicht, dann geht gar nichts mehr" kann ich mir nicht so recht vorstellen
grüßt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/19043-entkoppeln-des-e-verdecks/#findComment-213727
