Warmstart verhalten
givings41
Hallo zusammen
Hab mal ne Frage
Mein 318i springt wenn er Kalt ist einwandfrei an und Läuft sehr ruhig
Wenn er Warm ist springt er auch gut an Läuft aber sehr unruhig und nimmt kein gas an.
Dauert so 1-2 Minuten danach Läuft er wieder einwandfrei.
Habe Heute eine neue Lamda eingebaut ne Gebrauchte weiss nicht ob sie in Ordnung ist damit Läuft er zwar besser aber dieses Verhalten hat er immer noch.
Konnte in der Suche nix finden was darauf zutrifft
Was kann es sein
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
gruss übern rhein
klingt für mich nach nachtropfenden einspritzventilen. dadurch hast zu viel sprit in den zlindern und deshalb läuft der dann bissi fett.
mattes kann ich dich mal anrufen schick mir doch mal deine nr per pn
das wär supi
Gruss
Hermann
hmmm wäre schon ne möglichkeit, aber ich find das er dann eher net gleich anspringen würde und nich 1 oder 2 minuten schlecht läuft.........
naja das er so lange schelcht läuft ist recht ungewöhnlich aber es kann schon sein das die esv was haben....
was mich wundert is das sich die "neue" labda nur ein wenig bemerkbar macht.....
und komisch is auch das er sehr unruhig lauft ohne lambda....
also meiner is ohne perfekt gelaufen...... irgendwas komisches stimmt da net
esv???
Gruss
Hermann
deine einspritzventile.....
wenn die undicht sind und nachtropfen haben viele das problem das der motor sehr schlecht anspringt....
aber da deiner gleich angeht und dann nur unruhig lauft 1 oder 2 minuten, denk ich nich das die das sind.....
Hi Stefan
Denke auch das es was anderes ist aber was:cry:
Gruss
Hermann
Hi Timo
das sagte mir Stefan auch schon das er ohne Lamda ganz normal laufen sollte tut er aber nicht.
Dachte auch schon ans Steuergerät weil es halt nicht ins Notprogramm schaltet.
Muss es mal auswechseln.
Berichte was es war wenn ich den Fehler gefunden habe.
Gruss
Hermann
Diesen verhurten blauen Tempfühler hast du schonmal einer eingehenden Prüfung unterzogen ? Der macht doch angeblich die wildesten Sachen.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
Hi Kasi
Wollte erst mal das Steuergerät wechseln geht einfacher dann die Tempfühler
Gruss
Hermann
hallo
Kann man eigentlich die Fühler tesien
Gruss
Hermann
Danke kasi
Aber wenn es die Fühler sind wär es denn nicht immer so mein schlechter leerlauf.
Bei mir ist es doch nur 1 Min so danach ist alles bestens.
Glaub versuch erst mal das Steuergerät
Gruss
Hermann
Wenn solche elektronischen Bauteile Thermische Probleme haben, dann machen die den krankesten Scheiss.
Ausserdem is der ja fix gemessen.
Einma bei kaltem Motor einma mit heissem und dann vielleicht nochmal beim abkühlen. Wenner da keinen Schrott auspuckt isses ja okay.
So long ...
Andi
stimmt hast auch wieder recht
Gruss
Hermann
das mit dem notprogramm hab ich gesagt... ganz so ist es nich...... ich mein nur das er dann mit einer einstellung oder mit einem signal läuft das absolut ok ist...
Genau Stefan
und das macht das Steuergerät nicht und deshalb denk ich das es hin ist
Hab gerade eins geordert bin mal gespannt .
Berichte darüber
Gruss
Hermann
Ach mann duuuuu.
vom 318M40 hätt ich dir mit der Lambda gleich eins schicken können.
Jupp und zwar nimmt es den Lambdawert 1 an. Falls das hier net schon irgendwoe stand.
So long ...
Andi
:eek:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Hi Kasi
Danke dir aber du hast doch schon genug für mich gemacht
Bist schon ein super Typ:-UU
Gruss
Hermann
