demontage ölwanne
hallo!!
wir haben heute versucht die ölwannendichtung zu wechseln(325iA cab)..... jedoch haben wir die ölwanne nicht komplett runter bekommen da man sie anscheinend ohne demontage der achse nicht rausbekommt.....
ist das wirklich so oder stellen wir uns einfach nur zu dooof an???
wir haben jetzt einfach die dichtung versucht so zu montieren ohne die wanne komplet abzumontieren!!
würde mich auf antworten freuen!!
gruss micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/
du must nur den motor ein paar cm angeben.... dann kannst die ölwanne grad so raus ziehen......
am besten auto hochbocken, dann am getriebe unterlegen und auto bisle ablassen, schon hebt sich der motor.....
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-212654
also ab unters auto ölwanne abschrauben, lenkgetriebe ab und nach vorne runterhängen lassen, ölpumpe ind öldruckventil in der ölwanne losschrauben und dann geht sie nach vorne raus, einbau in umgekehrter reihenfolge, kein thema.
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-212655
oder so....... geht natürlich auch....
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-212656
danke:schrauben: :applaus:
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-212694
geh, motor anheben geht doch ne schneller als die 2 schruaben des lenkgetriebe uffzumachen.... getriebehalter ab, motorlager ab, alleine das sind schon mehr schrauben
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-212836
Also Motor anheben geht doch viel schneller, Muttern von den Motorlagern unten ab und mit einer Motorbrücke hochgeschraubt das Ding...Motorbrücke hat natürlich nicht jeder...
Kraft zu haben,
ist die eleganteste Möglichkeit,
nicht so tun zu müssen, als ob.
http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-213877
  • 2 Monate später...
hallo,
ich lasse das thema nochmal auferstehen.ich nöchte morgen bei mir die ölwannendichtung wechseln.habe zwar schon mal unterm auto gelegen, habe aber vergessen, was (oder besser gesagt wie groß) für torx-schrauben das am getriebe sind.
weiß irgendjemand das zufällig?
gruß nickes
[URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL]
https://e30-talk.com/topic/18984-demontage-%C3%B6lwanne/#findComment-236883
