Bremsen-Frage bei 2,7L-Umbau
mein 318er Cabrio (BJ92) erfährt bald einen Umbau auf 2,5L bzw. warscheinlich sogar 2,7L.
Muss ich an den Bremsen was ändern? Habe gehört, dass wenn ich "nur" auf 325 umbaue, die Bremsen so bleiben können.
Wie sieht's bei 2,7L aus? Was muss geändert werden?
Danke im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/18965-bremsen-frage-bei-27l-umbau/
Du mußt auch bei nem 335i umbau nich die bremsen ändern wenn du die vom 325i drin hast... also is so zu sagen minimal anforderung......
aber größere is immer besser... die normale breme is ja bei guter fahrweise schon beim 325i überfordert
https://e30-talk.com/topic/18965-bremsen-frage-bei-27l-umbau/#findComment-212427
Mh okay.
Also kann ich nach dem sauberen Umbau, das Auto problemlos zum Tüv bringen und der bemängelt mir dann nicht die Bremsen?
https://e30-talk.com/topic/18965-bremsen-frage-bei-27l-umbau/#findComment-212443
Bremse passt. Wie die anderen schon sagten, da Cabbi immer große Bremse hat. Hatte bei meinem 2,7er anfangs auch die normale Bremse. Aber einmal ordentlich Bergpässe gefahren und die Scheiben waren blau und Brermswirkung fürn A...
Den 2,7er kannst wenn dann als ETA mit Leistungssteigerung eintragen.
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/18965-bremsen-frage-bei-27l-umbau/#findComment-212470
legal nur mit Abgasgutachten. Einfach zu teuer. Lass ne als 2,5er eintragen und dann reicht auch die 2,5er Bremse ;-)
https://e30-talk.com/topic/18965-bremsen-frage-bei-27l-umbau/#findComment-212484
