bo260 Geschrieben: 23. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 Hallo allerseits,bin grad dabei meinen Zahnriemen am 2,5er zu wechseln. Bei dieser Gelegenheit will ich eigentlich gleich den Nockenwellensimmering mit wechseln. Wie kann ich denn eigentlich die Nockenwelle fixieren um die Torx Schraube da raus zu drehen? Seit ich gestern ca 3 Stunden gebraucht habe nur um den Viscolüfter von der Wasserpumpe abzuschrauben (saß widerlich fest und ich musste die komplette Pumpe in Stücke flexen um die Welle vernünftig einspannen zu können!!!) habe ich ja die Vermutung, dass auch diese Schraube ziemlich fest sitzen wird. Und gibts noch irgendwas zu beachten wenn ich die Schraube ab habe, oder kann ich dann einfach das Nockenwellenrad runternehmen und den Simmering wechseln wie man es kennt? Schraube noch nicht sehr lange an BMW.... Danke für Tips und Infos!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 23. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 Solang der Riemen noch drauf ist solltest du die Schraube ohne Gegenhalten abbekommen.Du kannst das Rad dann runternehmen und dahinter is nen "Deckel" mit zwei Schrauben (10) den Schraubst wech. In dem Deckel drinnen sitzt der Simmering.Ansich nich sehr kompliziert, datt klappt scho. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/#findComment-212303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bo260 Geschrieben: 23. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 Is aber schon ein rechtsgewinde, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/#findComment-212313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 23. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 Und nicht vergessen den roten O Ring am abgeschraubtem Deckel mit zu erneuern.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/#findComment-212314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schrauber us Kölle Geschrieben: 23. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 Ja ist Rechtsgewinde.Die Schraube anschließend mit 60 Nm festziehen.Gruss us Kölle Zitieren BMW Schrauber seit ´87 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/#findComment-212316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 23. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 evtl hast du den viskolüfter nicht abbekommen da linksgewinde . Simmerring von der Nock müsst ich auch wechseln, hat zurzeit ein funktion wie der stöpsel in einer Badewanne. Nur müsst ich neuen Zahnriemen kaufen und die Kühlwassergeschichte muss auch weichen. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/#findComment-212317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bo260 Geschrieben: 23. August 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2006 @eickzone: war mir bekannt, dass das linksgewinde ist. Allerdings habe ich zwischenzeitlich echt daran gezweifelt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18957-nockenwellensimmering-wechseln/#findComment-212320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
