Hallo Freunde,
stelle mir schon seit einiger Zeit eine Frage, die mir irgendwie niemand so recht beantworten kann...: Was ist eigentlich wenn z.B. bei einem automatikwagen auf einer Autobahnfahrt der Motor heißläuft und ich ihn schnell ausschalten will...darf ich da während D eingelgt ist auf N wechseln oder muss das auto dazu unbedingt stehen, weil sonst das getriebe zerstöre?? oder schalte ich den motor mit eingelegtem gang D während er rollt noch aus und lasse ihn ausrollen??
was würdet Ihr machen ??
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/
Wenn DU in D fährst kannst doch den Motor abstellen,N würde ich erst ab 30 KM einlegen,wenn überhapt.:-o
Mir sind im Juno auf der Bahn bei ca.190KM div.Kühlerschläuche vom reissenden Keilriemen zerfetzt worden.Motor abgestellt und rollen gelassen,fertisch.
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211448
Das frag ich mich auch gerade...
Was ist schlimm an N?
An Ampeln auf N ist sogar gut... wieso dann nicht auch im rollen? Und wieso ab 30???
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211686
Also ich hab schon bei 180 auf N geschaltet...
Kein Problem...
Aber ganz wohl ist mir da nicht...
Vorallem beim Gang einlegen - falls man das so nennen kann...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211739
Naja-sooo genau weiß ich auch nicht was im A-Getriebe abläuft-aber wenn ich mir mal die Gebrauchsanweisung ansehe und die Maximale Schlepgeschwindigkeit(50KM/h)ansehe,und dann von voller Geschw.ausrolle,wer weiß welcher Druck da im Getriebe herrscht!?:frage:
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211741
ja das hat mich auch etwas irritiert.
Aber ich glaub die gehen von der Schleppgeschwindigkeit mit eingelegter Fahrstufe aus... Hmmm... was soll sonst sein? Wenn Leerlauf dann Leerlauf, oder?
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211758
naja was das manuelle getriebe ohne probs wechsteckt is für den automat tödlich.
das automatikgetriebeöl wird ja separat gekühlt. und eben diese umwälzung mit der kühlung is bei ausgeschalteten motor nich gegeben. deshalb nur die 50kmh beim schleppen.
wenn der motor läuft sollte das aber kein prob sein.
was das schalten auf "N" betrifft seh ich da auch kein thema drin. wobei ich befüchtungen hätte das getriebe leidet wenn man bei 120 ne längere zeit rollt und dann wieder auf "D" geht. wegen dem drehzahlunterschied zw. motor und getriebe. beim schalter kann ich ja mit der kupplung agieren bei sowas.
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211783
Hallo Freunde,
also würdet Ihr wenn mir der Motor auf der autobahn heißläuft, den wagen sofort ausschalten und in "D" ausrollen lassen, oder doch lieber bei 140 sachen auf N schalten....und dann bei stillstand ausmachen
Gruss Jan
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211845
Also wir sind uns immerhin glaubich einig, schomal net in "R" oder "P" zu schalten :-p
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211852
Automatikwählhebel sofort ein kleines Stück nach vorn in die N-Stellung drücken und den Wagen, nach Möglichkeit so schnell es geht; zum anhalten bringen. Abschalten erst bei Stillstand des Wagens - wegen Brems- und Lenkhilfe ! Desweiteren besteht die Gefahr, dass in der Hektik der Zündschlüßel zuweit zurückgedreht wird und bei dem noch rollenden Wagen das Lenkradschloß einrastet - schlimmstenfalls bei Kurvefahrt .
Von D nach N zu schalten funktioniert übrigens ohne das drücken des Entsperrknopfes - bei jeder Geschwindigkeit ........... währe wohl nicht
möglich, wenn es dem Getriebe schaden würde.
Ein verbleiben in der D-Stellung könnte für Motor oder Getriebe schlechte Folgen haben : Wenn man bei hoher Geschwindigkeit komplett vom Gas geht, wird der Wagen durch den Motor gebremst - zwar geringer als beim herunterschalten mit dem Schaltgetriebe aber dennoch spürbar! - Zumindest bei Automatikgetrieben mit 2 Ölpumpen.... Das wäre dann so, als würde man bei einem Schalter den Motor ausschalten aber nicht in den Leerlauf schalten, bzw. die Kupplung treten
Gruß aus Kaiserslautern
Markus
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211875
Ausrollen in N.
Und ich bin immernoch der Meinung, dass man beim Fahren immer und beliebig zwischen D und N hin- und herschalten kann, ohne dem Getriebe zu schaden.
Oder hat jemand eine technisch begründete Gegenmeinung? Lass mich gern belehren, weil Getriebe gehört nicht zu meinen Spezialgebieten :idee:
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211913
tja, Stefan, kannst ja hier mal schauen:
nee spass beiseite, der Wandler trennt das Getriebe vom Motor, Also muß der Leerlauf das Getriebe von der Kardan trennen. Ich glaub auch nicht daß da noch was mitläuft.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/18905-schaltfrage-bei-der-automatik/#findComment-211941
