Mein E30 startet schlecht
BeeMWe
Wie vielleicht einiger der Preußen beim Treffen mitbekommen haben, startet mein Baby absolut schlecht wenn er eine Weile gestanden hat...
Ich habe jetzt schon das Zündgeschirr gewechselt und trotzdem....
Dann hab ich mich mit einem Kollegen unterhalten der meinte, dass meine ,,Vorpumpe" kaputt sei?!
Das habe ich noch nie gehört... er meinte wenn ich die Zündung anmache müsste ich ein surren hören (zeichen dass diese Vorpumpe anläuft).... hba ich aber nicht...
Meine nächste Option wären jetzt die Zündkerzen gewesen, ich glaub dass das noch die ersten sind, den mein Baby hat erst 82tkm runter.... weiß es aber nicht... Mein Kollege meinte es können nicht die Zündkerzen sein, da der Zündfunke ja da ist....
Das kommt mir alles sehr spanisch vor..... WAs ist da los?!:frage:
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
beim nfl solltest du keine vorförderpumpe mahr haben. wenn die benzinpumpe defekt ist, geht nix mehr.
das problem sind vermutlich die einspritzdüsen. starte am besten mal mit voll durchgedrücktem gas (aber sofort loslassen wenn er anspringt :D).
wenn er abgesoffen ist und nicht anspringen will (mal kerze rausdrehen und nachsehen) mach kurz das spritpumpenrelais raus und starte. wenn er anspringt, gleich wieder ausmachen und relais rein. dann sollte er normal anspringen.
...das problem habe ich auch(325ix vfl)
habe alles mögliche schon getauscht
...und trozdem springt er sehr schlecht an :motz:
zündkabel,verteilekappe+finger,LMM+LLR richtig sauber gemacht,temp.geber,
nun der verdacht liegt nahe dass es doch die ESV sind!
die sind zwar nicht kapput aber mit sicherheit verdreckt und die sauber zu kriegen muss man sie schon in ein elektrobad reinlegen...
wer aber sowas macht ... 8-/
gehe von aus dass der freundliche:smbmw: sowas durchführen könnte
und vielleicht auch bosch dienst denn normale werkst.macht es nicht
(die haben mich angeguckt als wenn ich eine ufo tasse fliegen würde:freak: )
...was meinst du für ein surren?
habe bei mir drauf geachtet und es gibt kein surren ...nix zu hören8-/
gruss vikkiv
der Touring von meinem Sohn springt warm auch sehr zäh an. Zündkerze am 2. Zyl. ist als einzige stark feucht, also ESV undicht. Kerze selbst ist ok. Werde das ESV wechseln und berichten ob es besser ist.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Jo meiner springt manchmal auch seehr bescheiden an.
Obwohl an dem Motor ja fast alles neu is, ausser eben die ESV :D
Aber was ganz komisch is.
Wenn ich das Auto abschüssig geparkt hab also am Berg mit Motorhaube nach unten. Dann muss ich bestimmt 10-12 Sekunden leiern bevor er sich tuckernd mal langsam zum laufen bequemt. Sobald er an is läuft er dann wunderbar. Sowas passiert nur im kalten Zustand. Im warmen springt er super an.
Verteiler, Finger, Kerzen sind neu.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
@ Hannes
es sind sogar nur 82tkm ^^ werd mal mit neuen Zündkerze versuchen, da scheinen ja immer noch die ERSTEN drin zu sein?!
Ich erstatte dann mal Bericht.
...mal eine frage wo sitzen die spritpumpenrelais:frage:
im s.kasten?
laut bmw buch nur eine sicherung aber keine relais!
wo sitzten sie denn?
Bis gestern lief mein e30 auch total schlecht an, wenn er eine zeit gestanden ist, habe auch alles erdenkliche gewechselt. Nun habe ich eine andere Einspritzleiste verbaut, und siehe da er läuft perfekt an.
Denke mal die alten haben nachgetropft.
Einspritzleiste???
Bei ,,ESV" reden wir doch alle von den Einspritzventilen oder?8-/
Na mal abwarten was die neuen Zündkerzen bringen^^
