3. Elektrikbugs in meinem Auto
Ich hab 3 Probleme Momentan, wobei 2 davon scheinbar zusammenhängen.
1. Es passiert manchmal, dass während der Fahrt der Lüftermotor ausgeht. Ich kann dann den Schalter hindrehen wo ich will, da rührt sich nix mehr.
Wenn ich die Zündung kurz aus und wieder anmach, geht er dann wieder wie gewollt.
2. Ebenfalls manchmal fällt die Spiegelverstellung aus, nach Zündung an und wieder aus gehtse wieder.
Heute Viel mir auf: Erst viel die Lüftung aus, dann wollte ich den rechten Spiegel verstellen .. nixda auch tot.
Hängen die Zusammen an irgend nem Zündplus oder Teilen die sich ein Relais ?
Was sollt ich da mal tauschen ? Relais würd mir als erstes einfallen, aber lässt sich damit der gemeinsame Ausfall erklären ?
3. Seit Ewigen Zeiten glimmt in meinem Kombi ganz schwach die Bremsenkontrolle. Ob Zündung an oder aus ob Motor an oder aus ob bremsen ode rnet, völlig egal.
Ich dachte okay Kabelfehler oder was auch immer, is ja anfällig der Klumb.
Doch jetzt sind meine hinteren Scheiben und Beläge scheinbar an der Verschleissgrenze.
Vor ner Woche leuchtete die Bremsenkontrolle nämlich kurz hell auf während dem Bremsen, als ich den Fuß wieder runternahm ging se wieder aus.
Heute bin ich bei Regen gefahren und die Leuchte hat immer etwas geflackert und während des Bremsvorgangs im Takt der Radumdrehung hell aufgeleuchtet.
Ich schliesse daraus, dass die Bremsenkontrolle ansich noch funktioniert, aber warum glimmt diese dumme Lampe ansonsten ?
Ich denke mir es is nen Fehler im Der Kombiplatine. Hatte schonmal jemand das Problem und kann seine Erfahrungen berichten ?
Danke euch schonmal !
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/
moin
also 3. ist kein problem, sondern mehr oder weniger normal.
wenn du dir deine kontakte mal angukst wirst du auch sehen warum.
zu 2: mach mal die kontakte im türstecker neu, dann wird auch das wieder gehen.
zu 1 kann ich nur vermutungen anstellen, z.b. wischerrelais im relaiskasten, masseanschluss korrodiert,....
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211188
Zu3 .. Kontakte an den Verschleissgebern ? Werd ich ja dann mit den Belägen eh wechseln, also kein Platinenfehler ?
Zu1 .. Wischerrelais ? Nene du ... Lüftung.
Zu2 .. Warum geht die Spiegelverstellung wieder wenn ich Zündung an und ausmach, aber an der A Säule oder am Türstecker absolut keine Erschütterungen sind ? Ich werd mir dat Ding aber trotzdem mal anschaun, merci.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211189
falls du nen großen käfer hast, ichhab nochn kompletten kabelbaum hier liegen.
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211344
Das will ich mal net hoffen *schluck*
Heut tausch ich erstmal das Relais, das bei mir hier und Gebläse tituliert ist.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211375
nimm die lampe für die bremsverscheilanzeige ausm kombi, hab ich auch gemacht....geht eh viel zu früh an....
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211493
wenn die spiegelverstellung mal nicht geht: zündung anlassen, tür aufmachen, zumachen... irgendwann gehts meistens wieder, dann hast du die fehlerquelle für die elektrische spiegelverstellung, wie o.g.
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211537
ups, da hab ich wohl nicht richtig gelesen.
kannst den lüftermotor aber mal rausnehmen und prüfen ob er sich frei drehen lässt. dann entweder schmieren oder dir vom schrott einen neuen besorgen.
und guck auch mal ob an den kabel was ankommt.
und ja, ich meinte die verschleisskontakte an den belägen.
ich meinen ( noch guten) kontakt einfach rausgenommen und mit einem kabelbinder ans federbein getüddelt.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211718
So also zu 1. und 2.
Ich hab mal meiner anfänglichen Vermutung nach das Relais K7 gewechselt, ich glaub es war K7.
Seitdem is das Problem mit Lüftung und Spiegel noch nicht wieder aufgetreten. Scheints also gewesen zu sein.
zu 3. das werd ich beim Scheibenwechsel dann gleich machen und hoffen die glimmt dann nich mehr.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-211960
So ein Mist.
Also Spiegelverstellung und Lüftung fallen defintiv gemeinsam aus.
Ich hab auch versucht Zündung an zu lassen tür auf und wieder zu, geht trotzdem net.
Erst nach mehrmals Zündung an und wieder aus gings wieder.
Spiegelverstellung und Lüftung hängen beide am Relais K7 was ich ja getauscht hab, allerdings gegen ein gebrauchtes. Ich hab es jetzt nochmal getauscht aber ich denke nicht mehr, dass es daran liegt.
Wassn da los hair ?
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-212036
Dann wird entweder das Relais garnicht erst "angesteuert" oder es wird angesteuert, schaltet auch durch, aber die Kabel vom Relais zum Lüftermotor/Spiegel sind durch/geknickt/gescheuert/vergammelt....
Da nimmste ne Prüflampe mit und guckst wenn's ausfällt, ob an den Steuerkontakten (normalerweise 85 & 86) des Relais die Lampe leuchtet beim Ausfall.
Wenn sie es tut, liegt der Fehler "hinter" dem Relais, wenn nicht, "davor".
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-212192
Sou es lag an folgendem.
Mein Fzg hat nen Entlastungskontakt der Motorkabelbaum nicht.
Deswegen war der Anschluss bisher n/c.
So haben die Entlastungsrelais kein Masse bekommen. Pin 15 auf Masse gelegt und der Kram funzt.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/18880-3-elektrikbugs-in-meinem-auto/#findComment-214604
