Blizzard Geschrieben: 7. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2003 Habe mit meiner ZV ein Problem, immer wenn ich über meine Fernbedienung das Auto zuschließe und es ist sau kalt (so um 0 grad), dann schließt die zu und geht danach gleich wieder auf. Nach ein paar versuchen bleibt sie dann auch zu.... Hatte auch schon das vergnügen morgens vor nem offenen Wagen zu stehen (Alarm aber an), was kann das sein? Habe das ZV-Steuergerät im verdacht.... :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1884-probleme-mit-der-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masti Geschrieben: 8. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2003 Überprüf mal den Mikroschalter,ZV-Steuergerät kanns eigentlich net sein. .Wie ist es ,wenn du mit dem Schlüssel zuschließt ?Gleiches Problem?mfg Masti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1884-probleme-mit-der-zv/#findComment-17022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 8. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2003 mitm Schlüssel ist es genau das gleiche! Werd mal schauen wo sitzt der Schalter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1884-probleme-mit-der-zv/#findComment-17036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masti Geschrieben: 8. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2003 Um an den Schalter zu kommen mußt du die Türverkleidung ausbauen.Am Schließzylinder ist ein Blech,wo der Mikroschalter befestigt ist.Beobachte ob der Schalter beim schließen richtig betätigt wird.Wenn nich Blech vorsichtig nachbiegen.Kannst den Schalter auch mit der Hand betätigen um zu kontrollieren ob der Schalter selber noch i.O. ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1884-probleme-mit-der-zv/#findComment-17037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
