318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Servolenkung, sie stellt sich nicht von alleine zurück. Das heißt wenn ich einschlage bleibt sie in der Stellung. Normalerweise geht sie ja beim Fahren zurück in Mittelstellung.Ich dachte es liegt an der Lenkung selbst, die hat die ganze Zeit Öl verloren. Ich habe jetzt am Wochenende die Lenkung gegen eine neue ausgetauscht.Das Problem ist aber immer noch das gleiche. Die Spur habe ich nach dem Austausch einstellen lassen. Jemand eine Ide an was es liegen könnte? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Nullstellung Lenkung stimmt nicht mit eingestellter Spur überein. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Ich habe aber nach rechts und link gleichen Ausschlag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Genau gleich? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 ja, genau gleich.Das Problem war ja auch vor Austausch der Lenkung schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 15. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Ich denke mal das deine Servopumpe nicht mehr ihre volle Leistung bringt. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Das mit der Servopumpe war auch schon ein Gedanke von mir.Kann sich das so auswirken? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 15. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Naja! wenn sie kein Druck mehr aufbaut? Wie ist den das Lenkverhalten im Stand, kannst du das Lenkrad leicht mit einen Finger drehen oder mußt du mit eigener Kraft nachhelfen? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Ich habe den Eindruck dass sie mit der neuen Lenkung etwas schwerer zu bewegen ist. Aber nicht wirklich schwer. Mit einem Finger geht nicht wirklich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 15. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Also wenn die Lenkung richtig justiert ist würde ich als nächstes die Pumpe tauschen. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Ich gehe mal davon auss dass sie richtig justiert ist. Wie schon geschrieben, ich habe nach rechts und links gleich viel Umdrehungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Spur ist auch korrekt? Zieht nicht nach einer Seite, oder so? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Fährt sauber geradeaus, Lenkrad steht gerade. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 schwer zu sagen. Bleibt eigentlich nur noch die Pumpe übrig. Oder es ist ein defekt im Lenkgetriebe aber da du das schon ausgetauscht hast, denk ich eher die Pumpe.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 15. August 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Die Pumpe hat aber doch nix mit dem Zurückstellen zu tun. Ohne Servo stellt sich die Lenkung auch zurück. Wenn ich eingeschlagen habe und fahre los, bewegt sich das Auto in Richtung der eingeschlagenen Räder. Weil der physikalisch stabilste Zustand der Geradeauslauf ist, drehen sich die Räder auf geradeaus, sofern nicht irgendwelche Kräfte, die größer sind dagegen halten. Stichwort: Kreiselkräfte und Präzession. Kurz und gut: ein Auto fährt von alleine geradeaus. Mit oder ohne Servo und mit oder ohne Öl in der Servo und mit oder ohne Pumpe. Wenn's das nicht tut, hängt irgendwo was fest. Vielleicht ist ein Lager im Federbein fest oder ein Spurstangenkopf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Die Spurstangenköpfe sind leichtgängig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 15. August 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Wie ist's denn, wenn du die Kiste vorne aufbockst und am Rad die Lenkung drehst? Das sollte ohne größere Anstrenung gehen. Und nochmal nachgefragt, damit ich nix falsch verstehe.. Du schlägst im Stand voll ein, die Räder bleiben so. (Logo. Automatisch auf Nullstellung im Stand hat nur Citroen soweit ich weiß). Dann fährst du los und die Lenkung stellt sich nicht auf geradeaus, sondern bleibt auf Volleinschlag? Sprich: wenn du nicht selbst zurück lenkst, fährst du Kurven bis zum Sankt Nimmerleinstag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Aufgebockt lässt sich das relativ leicht am Rad drehen. Also sie bleibt nicht im Volleinschlag, es ist so etwa ein viertel Umdrehung am Schluß die nicht in die Mitte geht. Grundsätzlich geht sie schon zurück, nur halt nicht ganz.Das ist ein ganz komisches Gefühl beim Fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Also sie bleibt nicht im Volleinschlag, es ist so etwa ein viertel Umdrehung am Schluß die nicht in die Mitte geht. Grundsätzlich geht sie schon zurück, nur halt nicht ganz. Aus beiden Richtungen? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Ja, aus beiden Richtungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Hast du noch die IST Werte vom Spureinstellen zur Hand? Wenn ja, schreib die hier mal rein... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
givings41 Geschrieben: 15. August 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Hallo Ich hatte mal eine E34 da konnte man das Lenkgetriebe einstellen.Wenn man es zu stark eingestellt hatte dann ging das Lenkrad auch nicht mehr zurück.Kann man es am E30 auch einstellen dann liegt es daran Zitieren Und dann wünsche ich noch einen schönen TagGrussHermann PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive: ______________________________________________Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 15. August 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Ich tipp auf schlechte Spureinstellung. Wenn du zu wenig Vorspur hast, zeigt sich so ein Verhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. August 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 dann müsste er aber auch sehr nervös im Geradeauslauf sein.... Passt alles irgendwie nicht zusammen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 15. August 2006 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2006 Die Werte hab ich jetzt nicht da. Aber wie du sagst es passt nicht zusammen.Nach dem Einbau ohne Spureinstellung war das Auto kaum zu fahren so nervös war es auf der Vorderachse. Jetzt fährt er sich ganz normal, nur das letzte Stück geht nicht von allein zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18794-lenkung-stellt-sich-nicht-zur%C3%BCck/#findComment-210176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
