dringend hilfe! Ölstand richtig messen?
Habe Ölwechsel selbst gemacht. Bin schon 400km gefahren. Also wenn das Auto so lange steht das der Motor absolut kalt, kann ich dann auch Öl messen? (im handbuch steht ja 1.Motor warmlaufen lassen..........paar min warten .........messen.)
so messe ich: bei kaltem motor ölstab rausziehn, abwischen(jetzt kann man auch schon ölstand ablesen), wieder ganz einschiebn, rausziehn, ölstand ablesen
mein problem: 1. kann ich so messen wie oben beschirebn, weil wenn ich so messe ist bestimmt ein schätzunsweise 2cm Ölfilm über H !!!!!!!!
habe jetzt mehrmals gemmessen, demnach wäre es deutlich zuviel öl!!! ist das schlimm oder nur falsch gemessen?
DARF über H wirklich kein ÖL MEHR SEIN?
Was passiert wenn bischen zuviel ÖL drin ist?
ich vermute mal das ich mhhh 100-200ml zuviel rein gekippt habe.
P.S. habe auch wie im handbuch beschriebn gemessen und immer ist Öl deutlich über H!!!!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/1876-dringend-hilfe-%C3%B6lstand-richtig-messen/
Hi,
100 - 200 ml sind sicher noch kein Problem, das verbraucht sich nach kurzer Zeit. Ich halte den Ölstand immer so ca. 5 mm unter max. und fülle erst bei 2 - 3 mm vor min wieder nach.
Meßmethode: Auto steht waagrecht, Motor kalt, Peilstab ziehen, ablesen und gut. Denn über Nacht ist alles Öl in der Wanne und man hat eine " scharfe Kante " am Peilstab.
eta-thomas...der schon Ölstände gemessen hat, die eigentlich keine mehr waren !
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/1876-dringend-hilfe-%C3%B6lstand-richtig-messen/#findComment-16660
der Motor brauch nicht warm sein, aber vorm messen ca. 30 sekunden mal anlassen damit das öl bissel verteilt wird ...
meine ich zumindest das es so sinnvoll ist :-Q
passieren kann doch eigentlich auch nicht viel ... bis das auf das der Kat flöten geht oder ???
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser => durch mehr Ladedruck :P
Wenn man ein Japanischer tuner fragt wie weit man gehen kann sagt er: Für tägliches gebrauch, nicht weiter gehen als 400PS.
https://e30-talk.com/topic/1876-dringend-hilfe-%C3%B6lstand-richtig-messen/#findComment-16690
