m20 klappert/hämmert
moin kann mir einer sagen wie ich ein klackern/hämmern bei mein baby (320i)wegbekomme??ich weiß nich mehr weiter VD hab ich abgeschraubt meiner meinung kommts vom 4tenzylinder aber kein verschleiss an ´NW oder KH zu sehn ventilspiel stimmt auch ...
https://e30-talk.com/topic/18745-m20-klapperth%C3%A4mmert/
Tag auch.
M20, der hämmert?
LAGERSCHADEN!
Schönen Tag noch.
Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/18745-m20-klapperth%C3%A4mmert/#findComment-209545
Junge, das ist eine Ferndiagnose, das kann man nicht zu 100% festlegen. In der Regel verrecken Pleuel und Kurbelwellenlager, daraus resultiert dann, daß die KW und die Pleul Schrott sind. Also AT Motor oder es wird sinnlos teuer.
Totti
https://e30-talk.com/topic/18745-m20-klapperth%C3%A4mmert/#findComment-209556
Hy.
Ich würde sagen schau erst mal ob du bischen genauer
feststellen kannst von wo das klakkern kommt.
Kommts ausm Kopf oder klakkerts unten im Block
Wenn unten siehe Totti.
Wenn oben ausm Kopf mach noch mal Ventildeckel runter
und schau sehr genau nach.Ventilspiel nochmal überprüfen ob das wirklich ok ist.Kipphebel ansehen,ventilfedern usw.
Muss nicht umbedingt was schlimmes sein.
Hatte auch mal so ein klakkern.War sehr laut.Dachte schon oh scheiße
Lagerschaden oder irgend was im Kopf abgebrochen.Hatte Panik wie sau.
Hat sich echt schlimm angehört.
Und was wars.Die 4 Schrauben vom Lüfterrad (Viskolüfter) haben sich gelockert und dieses klakkernde geräusch verursacht.Also wieder angezogen und gut war.
Also erst gut nachsehen,und nicht die Lager wechseln wenn es die gar nicht sind.;-)
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/18745-m20-klapperth%C3%A4mmert/#findComment-209579
