tachosteckerbelegung DZM geht nich?
Gast Daniel_E30
kann mir bitte wer sagen was genau das für stecker sind??? habe gerade tachoringe eingebaut und nun geht der DZM & econometer nicht mehr. kann leider nicht testen ob die geschwindigkeit geht - da kein lenkrad drin.
besonders die 3 kleinen stecker interessieren mich (der wo an das grüne rangeht und an die 2polige LAMPE? oder was is das?)
hier noch ein bild ?!
der 2 polige unten links ist ABS???
was ist dann der 1 polige an dem grünen stecker? thomasu meinte der ist für den tempomaten. aber wieso geht da bei mir 1 stecker ran??? und wo kommt das signal für geschwindigkeit und dzm ?
Der grüne hat mit dem DZM nichts zu tun, da wird das geschwindigkeitssignal an die SAs wietergegeben, also
Radio, NAV gabs ja noch nicht und BC, soweit ich weiß
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ach ja, der links das schwarze, das ist ABS richtig
Oliver
Mitglied der
na an dem weissen und blauen STecker wird alles ankommen, d.h. DZM, Geschw., Tankstand, Kühlwassertemp., Lima-Erregerstrom, Handbremssignal, Bremsbelagsverschleissanz., Bremsflüssigkeitsstand, NSW, NSL, Licht an sich, Öldruck, Drosselklappenschaltersignal(wegen Ecometer)...
der gelbe is definitiv für den BC2
an dem grünen Stecker kann das Geschwindigkeitssignal abgenommen werden, für z.B. geschwindigkeitsabh. Lautsärkenregelung, Tempomat, e-Verdeck,....
in dem runden schwarzen steckt die ABS Kontrollleuchte
drücke ich mich so schlecht aus???
"na an dem weissen und blauen STecker wird alles ankommen, d.h. DZM, Geschw., Tankstand, Kühlwassertemp., Lima-Erregerstrom, Handbremssignal, Bremsbelagsverschleissanz., Bremsflüssigkeitsstand, NSW, NSL, Licht an sich, Öldruck, Drosselklappenschaltersignal(wegen Ecometer)..."
welche der signale kommen über den weissen, welche über den blauen ? *g*
