Andy324td Geschrieben: 9. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2006 Hallo! Am Wochenende werde ich mein defektes Lenkgetriebe tauschen. Jetzt blick ich allerdings nicht mehr so richtig durch. Mein Wagen hat die Niveauregulierung und im Handbuch steht, dass ich deshalb unbedingt Pentosin oder LFM als Servoöl benutzen soll. Leider weiss ich weder was das jeweils ist, wo es das Zeug gibt, oder ob man da heutzutage auch ein anderes, modernes Servoöl benutzen kann?! Weiss da jemand was drüber? Lg,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 11. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Pentosin CHF 7.1. gehört da dann normalerweise rein, auf keinen Fall ATF einkippen (es sei denn es ist laut Betriebsanleitng freigegeben)!!! Falls da ATF drin ist, machste die Druckspeicher etc. kaputt. Kann das nur aus Erfahrungen mitm E32 berichten, da hier bei niveua auch das Pentosin reingehört u bei meinem Kumpel hat der Vorbsitzer ATF rein. Fazit: Druckspeicher, Servopumpe u Lenkgetriebe hinüber, da die Dichtugnen nicht dafür ausgelegt waren. Das Zeug bekommst du bei BMW, aber halt dich fest da kostet der Liter um die 10,-€!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 11. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Vielen Dank für Deine Antwort! Ich dachte schon, dass mir keiner weiterhelfen kann. Ich höre auf Deine Worte und kippe das Pentonsin rein. Dank Dir,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 11. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 ...ist grün eingefärbt, manche E 30 haben dann auf dem Servobehälter einen Aufkleber mit grünem Ring, da steht auch drauf, dass da nur das Pentosin rein darf, kein ATF. eta - thomas...der noch so grünes Zeug hat. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
