mick Geschrieben: 8. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2006 Hallo Leute, mir passiert seit zwei Tagen etwas sehr merkwürdiges: Es brennt die Sicherung Nr. 23 durch, in den letzten Tagen bereits drei mal. Diese Sicherung ist zuständig für Rücklicht rechts und Kennzeichenbeleuchtung sowie für die Instrumentenbeleuchtung. Hat jemand ne Ahnung warum? Lampen sind alle in Ordnung, verändert habe ich auch nichts an der Beleuchtung. Ich hatte ein wenig Feuchtigkeit rechts im Kofferraum, u. a. auch in der Abdeckung der Rücklichtereinheit. Kann es daran liegen? Bin über jeden Rat sehr dankbar, da ich keinen nächtlichen Blindflug machen möchte (ohne Instrumente) und in den nächsten Tagen zum TÜV muß. Auch die Lösung mit der Taschenlampe auf die Instrumente leuchten ist eigentlich auf die Dauer witzlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18659-sicherungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2006 Da würd ich spontan bei der Feuchtigkeit ansetzen... Hast alles schön trocken gemacht?Rücklichtdichtung undicht?Kennzeichenleuchte auch nass?Standlicht VORN rechts nass? Da steht gern Wasser außer vor der Fassung und der Vertiefung und mt der Zeit werden die Dichtungen da undicht.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18659-sicherungen/#findComment-208389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mick Geschrieben: 11. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2006 Alles klar, jetzt weiss ich warum immer die Sicherung rausgeflogen ist: Ich habe in der Mittelkonsolle hinter dem Ascher Zusatzinstrumente (Öl-Temp usw) und weil der Raum dahinter zur normalen Abdeckung ein wenig Eng ist, hats einen Kabelschuh leicht ausgezogen, und es kam zum kurzen. Instrument raus, Kabelschuh wieder fest verbunden, ein wenig Dichtungstape drum, fertig. Fahre jetzt drei Tage rum ohne daß wieder eine Sicherung rausgeflogen ist. Was es nicht alles gibt!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18659-sicherungen/#findComment-209191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
