Motorblocknummern 2,5oder 2,7 wer weiss was ?
Moin,
Habe da einen Motor mit der Nummer 27 6 K A was für ein Block ist das, nur schreiben wer es wirklich weiss keine Vermutungen o.ä.
Etk.ler bitte sagen falls ihr eine in den Block gegossene Nummer braucht dann gebe ich sie durch,es ist allerdings nur eine zwölfstellige zu sehen was ja normal keine Teilenummer ist.
Ansonsten habe ich Nummer auf Lagerbock oder Gewicht an der Kurbelwelle gibt auch noch was her.
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/1865-motorblocknummern-25oder-27-wer-weiss-was/
ETA Block
Könnte Teilenummer 11 00 1 720 517 haben oder Endung 735 064. Letzeres wurde auf einen block von vor )/86 oder so hinwiesen, daist der nämlich entfallen
:D
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1865-motorblocknummern-25oder-27-wer-weiss-was/#findComment-16576
Ollalla,
kannst du mir auch sagen wo die Teilenummer steht und ob es ein 129 PS oder 122 PS eta ist?
Sag was du brauchst und ich gebe es dir durch mein Bester ,wäre dir sehr dankbar;-))
MfG
https://e30-talk.com/topic/1865-motorblocknummern-25oder-27-wer-weiss-was/#findComment-16684
wie schaut der motor im allgemeinen aus??
ist er noch komplett??
ist der kopf noch drauf?
der kopf wenns n 129er ist dürfte 2.5/2.7 auf der abgasseite stehen haben.
ansonsten auch aufs leerlaufregelventil achten.
ist s schwarz und in der nähe des lmm ist es ein 129psler.
ist es ein 122psler hat es n silbernes aufm ventildeckel und hat ne 2geber-motronic wo die geber in der getriebeglocke drin hängen und in der nähe des anlassers drangestöpselt sind an den kabelbaum.
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/1865-motorblocknummern-25oder-27-wer-weiss-was/#findComment-16703
Moin,
Hier nochmal was in den Block oberhalb eingegossen ist :
1278 921 5cm daneben nochmal 08 86
und bei dieser Buchstabenuhr steht der Schlitz auf B bzw. F.
Ansonsten der Motor ist schon mit der Technik vom 325i ausgerüstet.
Trotzdem Danke
Gruss von der Elbe
https://e30-talk.com/topic/1865-motorblocknummern-25oder-27-wer-weiss-was/#findComment-16804
Original geschrieben von touring911
Hier nochmal was in den Block oberhalb eingegossen ist : 1278 921 5cm daneben nochmal 08 86
Sehr wahrscheinlich die 122 PS Version aus 1986.
8-/ 8-/ 8-/ 8-/ 8-/
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/1865-motorblocknummern-25oder-27-wer-weiss-was/#findComment-17819
