Das macht keinen sinn
Schumuckl
ich habe heute meine Endstufe angeschlossen (2 Kanal) womit ich das Hecksystem ansteuer!
Mein Problem ist nun folgendes, klemme ich die endstufe an laufen nud die hinteren LS, mache ich sie ab laufen nur die vorderen (die hinten können ohne nicht laufen, da sie ja über endstufe gehen)
Nun meine Frage warum gehen die vorderen LS aus wenn die endstufe läuft? Die LS vorne sind dirket am headunit angeschlossen.
Das mach keinen sinn! Nun habe ihc gedacht das dies von meinen Headunit so gesteurt ist und durchblätterte das menue und die Anleitung ihc kann alle vier ausgänge auch einzelnd ansprechen im Menue und die richtigen sind auhc aktiviert!
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
Hmmmmmmmmmmm das is ja geil..... hab ich noch nich erlebt......
was für ausgänge oder besser gesagt wieviele hat das radio hinten..... front und rear oder nur einen?? wo hast es angeschlossen??
must mal bisle probieren..... is echt komisch....... "grübel"
schön das du das sagst, tekillas antwort war ich solle mir einen Gostbuster suchen :devil:
Also ich habe es auf allen Kanälen versucht immer das gleiche ergebnis, leider :-(
Wie gehst Du denn auf die Endstufe drauf? Aus dem Line Out des Radios?
... seit 4673 Tagen wieder im E30 unterwegs!
jepp, genau so wie es von dem Radio vorgesehen ist. Und ja ich habe die hintern Line Out genommen
Zweigt der LineOut nicht direkt vom Vorverstärker ab und schaltet damit die radioseitigen Endstufen aus?
Hmmm naja das wäre auch ne möglichkeit...... so wird das radio geschohnt..... aber eigentlich auch ne recht sinnlose aktion..... komisch...
aber so wirds wohl sein....
Sinnlos?
Dass die Hauptverstäker des Radios nicht puff machen, wenn man sie ohne Widerstand hochfährt?
Naja jedes ander radio das nur über endstufen läuft haben doch auch keine probleme wenn nichts angeschlossen is... also ich hab das noch nie gehört....
Der Muckl wird 'n Schaltplan haben, da kann er mal nachsehen ...
Es läuft und ich verrate besseer ned was es gewesen ist:wall::motz: :wall:
ist das jetzt ein Bilderrätsel?
so nun geht es weiter mit meinen problemen, der sub klingt scheiße einfach abgehackt und keine schönen weichen bässe! Stefan sagt mir heute im ICQ das ich die pole taushcen soll, das ist wohl ne möglichkeit bei Subwoofern mit doppelschwingspule! Gesagt getan und das ergebniss war ncoh genauso grauenhaft. Also ab zu google und mal etwas gelesen, dort wird mir geraten den Sub in reihe zu schalten, es gibt eine 2 Ohm Variante und eine 8 Ohm variante, nach langer diskusion auf E30.de (Talk war zu der zeit wiedeinemal Down) habe ich erfahren das die 8 Ohm Variante für meine Endstufe die bessere ist. Nun gut also gemäss dem Schaltbild angeschlossen und siehe da es klingt noch genauso beschissen wie vorher. Eins stelle ich fest der sound war vor anschlusses des Woofers und der Endstufe um welten besser.
hier mal das Schaltbild
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard/1_4ohmDVC_8ohm.gif
So ihr alles könner und wisser as habe ich noch für alternativen außer ales wieder auzubauen und in die Ebay tonne zu kloppen?
Nunja, als erstes würde dem aktuell dieses Posting verfassenden Nichtwisser einfallen, die Endstufe mal auf Flat einzustellen ... und dann vorsichtig nachzuregeln ...
Es ist ein einzelner Sub, nicht wahr?
(Wie sagt Deine Signatur so schön: Phantasie ist wichtiger als Wissen ... :-) )
Ich verstehe nur Bahnhof :frage:
Also gut, alles hat nichts gebracht......
die spulen in reihe zu schalten is schwachsinn da du somit die leistung der endstufe halbierst.....
gehst du mit 2 spulen an einen ausgang der endstufe bist bei 2 ohm und die endstufe leistet etwas mehr als sie bei 4 ohm bringt.....
hast du 2 ausgänge der endstufe gebrückt und machst dann die 2 ohm variante an dem gebrückten, dann is das mist denn die endstufe ist im gebrückten zustand nur 4 ohm stabil.....
also kannst es da nur so machen das du die spulen in reihe machst und dann an den gebrückten ausgang gehst.....
wenn das dann immernoch scheise is........ hmmmmmm dann is entweder etwas falsch eingestellt oder............
is schon mist wenn man nich selber mal hinschaun kann.... :watch:
