tom 318i Geschrieben: 7. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 SErvus,befinde mich gerade dabei einen 335i zu bauen auch wenn er nicht die leistung hat wäre der hubraum interessant. Karosserie 318i M10 Bj 1985 Möchte natürlich hinten scheibenbremsen und mindestens 325i Bremsanlage haben, was passt da alles wolltt mir letztens vom E36 B3 Achsschenkel im ebay kaufen und habe aufm schrott so vieles wer hat Ahnung?? gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18619-achsschenkel-was-passt-am-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 7. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 E36-Achsschenkel passen nicht. Wenn du größere Bremsen haben willst dann evtl auf E30 M3-Achsen umrüsten oder günstigere Varainte hinten die Achsschenkel vom 325ix und dann die belüftete Bremsanlage vom 325ixT verbauen. VA kannst du dann aus Tino´s Programm bis zu 312mm Scheiben auf 4x100 verbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18619-achsschenkel-was-passt-am-e30/#findComment-208044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom 318i Geschrieben: 13. August 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 Achs schenkel vom IX hinten sind die besser als vom standard 325i?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18619-achsschenkel-was-passt-am-e30/#findComment-209663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 13. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 vom e36 compact passen die achsschenkel meines wissens --> die ha ist ja beim compact gleich mitm e30 gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18619-achsschenkel-was-passt-am-e30/#findComment-209680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ROMAN 325i Geschrieben: 13. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2006 Achs schenkel vom IX hinten sind die besser als vom standard 325i?? du hast beim ix innenbelüftete scheiben, allerdings hast du dann ein felgenproblem da beim ix die felgen eine höhere ET haben. kannst: 1. auf 325i bremsanlage umbauen2. Hinten E36 Compakt oder Z3 achse und Vorne E36 wo du allerdings die Querlenker biegen mußt/solltest damit das rad mittig sitzt3. E30 M3 dann hast du wie beim E36 umbau 5 loch und eine größere bremse als beim 325i umbau4. hinten E30 M3 und vorne E30 M3 federbeine mit bremssattel vom 540i und einer bearbeiteten 300mm bremsscheibe vom E500 Benz (E30-Schrauber)5. hinten 325i und vorne 325i federbeine mit verschiedenen größeren bremsscheiben und sätteln anderer BMW-Modelle (tino335i siehe 300mm.de) such dir was aus, hast ja jetzt einiges zur auswahl. Gruß Roman Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18619-achsschenkel-was-passt-am-e30/#findComment-209695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
