Zylinderkopfdichtung oder Riss?
Hi Leude,
Ich hab nen 320i Bj 90, 128tkm gelaufen.
Ich habe schon etwas länger Kühlwasser Verlust, doch eben mußte ich feststellen das sich mein Öl und Kühlwasser in beiden Systemen vermischt haben.
Muß das jetzt unbedingt ein Kopf riss sein oder kann es auch "nur" die Zylinderkopfdichtung sein?
Und wie reinige ich das Öl und Wasser system?
https://e30-talk.com/topic/18611-zylinderkopfdichtung-oder-riss/
kann auch nur die dichtung sein aber ich tippe auf riss, wäre der erste m20 den ich seh mit dichtungsschaden
https://e30-talk.com/topic/18611-zylinderkopfdichtung-oder-riss/#findComment-207700
..naja, kann man so net sagen.:eek:
Würde auf all Fälle den Kopf abdrücken lassen.
Planen, neue Kopfdichtung, Kühlwasser ablassen und neu befüllen, Ölwechsel, also das volle Programm
https://e30-talk.com/topic/18611-zylinderkopfdichtung-oder-riss/#findComment-207716
Kannste nen Test machen, mitm Kühlsystem. Wenn Abgase reingedrückt werden, kannch nur es auch nur die Dichtung sein.
Wenn nicht, definitiv Kopf. Wobei die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass es der Kopp is.
https://e30-talk.com/topic/18611-zylinderkopfdichtung-oder-riss/#findComment-207776
