cabrioflippsen Geschrieben: 2. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 hi, hab in dem untenb aufgeführten link schon was geschrieben, aber vielleicht könnt ihr mir ja auch noch weiterheleen http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=74916 greetz philip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 3. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Läuft er grundsätzlich nur auf 5en oder ändert sich was wenn du mehr Gas gibts oder die Drehzahl hochgeht? Wobei ich davon abraten würde, bei dem Verhalten zu viel Kette zu geben. Wenn's was mechanisches ist, machste dir nachher noch mehr kaputt. Mein Leidensweg: http://e30-talk.com/antrieb/17847-unrunder-leerlauf-ruckeln-etc.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 3. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 ok, mein m20b25 lief auch auf 5 zylinder besser wie ein golf gti 16v.... der typ aus unserem dorf ist immernoch sauer bei mir waren nicht die kerzen und nicht die einspritzventile. ich hatte kipphebelbruch am *ersten* zylinder, eigentlich der 6te, weil ganz vorn, aber egal. beide kipphebel durch, dadurch konnte da auch kein sprit rein. mach mal den ventildeckel hoch und schau ob du nicht das gleiche problem hast, weil sonst kannste kerzen wechseln und kompressionsmessung machen bist du schwarz wirst. sollten deine zündfunken ankommen und die kerze trotzdem nass sein, dann ist es auch wie bei mir mit dem kipphebelbruch. schreib mal was es war, wenn das problem durch ist. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 3. August 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Oder es ist die Zündverteilung, Zündfinger...?! So war es bei mir! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 3. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 ok, mein m20b25 lief auch auf 5 zylinder besser wie ein golf gti 16v.... der typ aus unserem dorf ist immernoch sauer ROFL! So'n Spritzerauto kauft man sich ja auch nich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 3. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 kopfdichtung??? Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
