Raketenmanny Geschrieben: 2. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 So nu hat man mich bekniet doch mal was mit der Musi im E30 zu machen.Und ich hab kein Plan von Sowas. Prob:Welche Boxen passen vorne rein-mit orginalmaßen (will nichts sägen,dengeln o.Sprengen:freak: ) Gips ne Kaufempfehlung,Spiegelecken Hocht.sind vorh. Watt passt hinten-bin kein Baßrollenfan:-) . Danke für Tippssss+Kaufempfehlung. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 2. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 hatte mal 13er BOA die waren Traumhaft, Canton sind auch die macht , hab ich in der Hutablage und hätte nie gedacht das sich 13er so gut anhören können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 Ich hab gerade 16er vorne am Originaleinbauort verbaut. Einfach "Distanzscheiben" für die LSP bauen und gut. Da unten im Fußraum störts weniger als an der Tür.Dazu musste aber sägen, schleifen, schrauben, lackieren usw. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 2. August 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2006 Dazu musste aber sägen, schleifen, schrauben, lackieren usw Ach da bin ich zudumzu.Wollte nur mal wissen welche Maße ich Kaufen muß-denke werden wohl 13 er seien. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 3. August 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Die serienmäßige müsste groß genug für 13er sein, wie du die anschraubst musste dann sehen, weil der "Lochkreis" ist ja für 10er gemacht. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass die orischinaaalen BMW-Lsp vorne recht flach sind. Der Außenring ist bei anderen Lautsprechern meist höher. Musste sehen ob da genug Platz zur Verkleidung bleibt, sonst stoßen die Lautsprecher an selbige und knarren/kratzen/knirschen.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. August 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 ei Bub kuck doch mal bisle rum...... ich glaub 13er und endstufen sind n haufen schon genannt worden....... naja aber is halt schon ne weile her...... AIV Green, Axton, Eton, Canton........ sind alles günstige und gute 13er systeme....... sollten schon an nem guten radio angeschlossen werden das gut leistung hat oder eben an ne endstufe...... und woofer........ tja was willst denn investieren???? Rollen find ich auch net gut........es gibt aber nen haufen zur auswahl.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 3. August 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Also Endstufen sind schon mal nichts für ihn, kann ich sagne weil ich ihn kenne. er will guten Sound mir wenig aufwand, also nciht strippen ziehen usw.Er will andere Speaker und fertig, Headunit hat er schon ein anderes, was aber auch nicht der renner ist, jedoch er mag es Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 3. August 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Hadwas?? Wat is das denn??? hab mir grad das andrehen lassenJVC "CH-PK742R" inkl. 12 CD-Wechsler und kein gemeckere hier!!!Sonst krich ich Depris. und muß heut nacht so oft Puschen,ne:motz: Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 4. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 Aso, hinten passen normale 16er Lautsprecher. Muss lediglich die Öffnung in der Hutablage etwas vergrößert werden. Das geht aber Problemlos.Blecharbeiten sind nicht nötig (solange du keine Lsp's mit extremer Einbautiefe nimmst) Und der Unterschied von 13cm zu 16cm ist deutlich. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 4. August 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 Is doch mal was Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-206872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 4. August 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2006 Aso, hinten passen normale 16er Lautsprecher. Muss lediglich die Öffnung in der Hutablage etwas vergrößert werden. Das geht aber Problemlos.Blecharbeiten sind nicht nötig (solange du keine Lsp's mit extremer Einbautiefe nimmst) Und der Unterschied von 13cm zu 16cm ist deutlich. Jau Danke-bestellt Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 5. August 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Hab nu die Billigboxen bekommen und mal an die Home-anlage getackert-Naja bin nen bisserl enttäuscht.Mal sehen wie Sie sich im Auto machen!?Magnat Bullpower 13130 Vorne,Hinten-Mc-Audo Premiun 16,3 LED.Kauf mir auch noch LED Boxen-mann bin ich fertisch:drink: Da freut sich ja der Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 5. August 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Warum freue ich mich?Warum schließt du Autolautsprecher an eine Homeanlage und erwartest dann Disco Power? Woher soll das denn kommen in einem großen Raum ohne Gehäuse? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 5. August 2006 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Warum freue ich mich?Warum schließt du Autolautsprecher an eine Homeanlage und erwartest dann Disco Power? Woher soll das denn kommen in einem großen Raum ohne Gehäuse? Verstehe doch bitte mein Leben ZUDUMMZU !!! Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 5. August 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 Wie soll ich dien Leben verstehen wenn nichteinmal du es verstehst, so nun aber wieder BTT! Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 5. August 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 BTT?? Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. August 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2006 btt=back to topic tja, wenn du schon bestellt hast, is wohl alles zu spaet sonst haette ich dir canton empfohlen. hohlen auf kleinem raum einen sehr ausgewogenen klang heraus (allerdings nur die compo systeme...die coax taugen mMn nicht sehr viel). allerdings ist canton verglichen mit anderen herstellern sehr leise, weil niedriger wirkungsgrad. aber was bringen mir laute boxen, wenn sie scheisse klingen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. August 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2006 Aja genau die bestellt die keiner empfohlen hat.....naja dann hoff ich das du zufrieden sein wirst..... ich wärs net....... und an der homehifianlage..... naja wäre es ne box mit gehäuse ging das wohl aber einfach nen LS dran machen.... is klar das sich sowas nich so dolle anhört........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 6. August 2006 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2006 Och menno-die waren so günstig-und die anderen Kracher konnte ich mir nicht leisten! Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. August 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2006 ajo klaro waren die billig........ hab ja auch nich gesagt das man welche für 200 euro kaufen muß..... aber von so billigen kannst halt auch nich viel erwarten........ naja schaun wir mal wie es wird Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18508-welche-boxen-vorne-mir-orginalma%C3%9Fen/#findComment-207692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
