tiijey Geschrieben: 31. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Ich möchte gerne bei meinen neuen Touring die elektrischen Fensterheber für vorne nachrüsten, sämtliche Teile die ich dafür benötige kann ich aus meinen Spender Touring entnehmen.Nun meine Frage:Was benötige ich dafür alles? Unter der Mittelkonsole befindet sich kein einziger Stecker für die E-Schalter, also dachte ich, nehme ich das Kabel vom Schlachter, aber so einfach ist das gar nicht.Ich dachte da gibt es ein Kabelbaum das vorne eingesteckt ist und das ich nur lösen müßte "fertig" Aber nee!!!!!!!!Überall sind neue Abzweige vom Kabelbaum, es nimmt kein Ende, geht das nicht einfacher?Ich verweifel langsam, das ist für mich einfach zuviel Elektokram. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 31. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Tja, du musst den ganzen Innenraumkabelbaum tauschen. Da hängt z.b. auch Zentralverriegelung dran. Hab das bei mir demnächst auch vor, die Sachen liegen schon im Keller... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-205785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 entweder so wie lalalalalalalala sagt den ganzen zv-kabelbaum tauschen. oder aus dem schlachter nur die kabel die für die elfh sind rauspuuuuulen. einfach am stecker in der mittelkonsole anfangen und soweit wurschteln bis du am a- bzw b-säulenstecker angekommen bist. da das kabel der ZV aber unterm teppich direkt vor den sitzen langläuft wird es wohl wenns unterm lenkrad oder handschuhfach verlegt wird zu kurz werden. da musste dann noch was anlöten. so wie beschrieben werd ich es bei meinem touring machen weil in der limo hab ich die kabelbaumumbauvariante gewählt und sag nur noch NIE WIEDER! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-205787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 31. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 jep geht bis an Die Türen Innenraumbeleuchtung dabei, Zentralverriegelung hinten und Tankklappe und an den Sicherungskasten da hab ich es aber bei mir abgezwickt und hinterher wieder verlötet denn das war mir dann zu blöd !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-205789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 31. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Nur für vorne reicht es mE aus die entsprechenden Pinne aus dem weißen A-Säulenstecker des Spenders rauszudrücken und in den neuen reinzufummeln. Bei 4 x eFh bleibt nur die lallalla Variante. Aber am Einfachsten ist es wirklich die Innenaustattung inklusive Teppich und Kofferraumverkleidungen aus- und den Spender-Kabelbaum einzubauen. Das ist aber eine so spuckige Arbeit, daß ich an Deiner Stelle dann direkt den 4 x eFh Kabelbaum verlegen würde. Viel Spaß Peter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-205790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 31. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Also selbst die Flickenvariante wird für mich eine Herausforderung aber immer noch besser als den neuen Touring bis aufs Blech freizulegen um jede einzelne Kabelader zu verlegen. Danke Jungs! Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-205793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 31. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 ...wenn Du aber bis unten den Teppich gehst, haste prima Kontrollmöglichkeit was da so alles druntergekehrt ( Rost ) wurde. Die el. Fh. Geschichte schieb ich auch schon ewig vor mir her, aber ich bau den kompletten Kabelbaum um. Nur wann... eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-205830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 3. August 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 tiijey - du arme sau ! Das habe ich alles schon mal gemacht Scheiss arbeit , habe aber nur den Kabelbaum für die el. FH. vom Cab bei mir nachgerüstet ! Funzt auch . Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-206757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TeamXMOT Geschrieben: 3. August 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2006 Komplett umbauen ist die beste lösung da baust du dir auch die wenigsten fehlequellen ein lieber einman komplett gemacht und ruhe als rumlüten machen und tun ein fehler gemacht alles wieder zerlegt ist nur doppelte arbeit und frustriert ungemein Zitieren VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-206761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 6. August 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2006 weiss garnicht warum ihr das so problematisch findet.hab 4x el. f.h. ausgebaut. nur die kabel die auch für die f.h. sind. den rest hab ich abgezwickt. dann den kabel-wirrwarr auseinander gepflückt und die rest kabel entfernt die nicht zu den f.h. gehören.dann muss man im eigenen e30 nicht den akt mit dem kompletten kabelbaum machen. der f.h. kabelbaum is ja nur mit drann gewickelt an den innenkabelbaum. hier und da mal ein massekabel mit anderen verbunden... ein paar pins bei den man fummeln muss am türstecker... find ich leichter als alles zu tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-207752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 7. August 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 @Buda mir is letztens beim probefahren aufgefallen, das du ne komfortschaltung drinhast. Was für eine isn das? Wie biste damit zufrieden? Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-207817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 7. August 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2006 @lallallavon sanituning hab ich die.bin sehr damit zufrieden. das tolle daran is das man die f.h. mit der funk-zv anschliessen kann. fenster per funk .....weisst schon.kost glaub 59€ pro satz. 1 satz is für 2 f.h. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18476-e-fensterheber-beim-touring-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-208023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
