Moin, hab da nen prob. mit nen m50 an dem motor wollte ich eigendlich die schwungscheibe vom 2,0l m20 motor verbauen.
Paßt aber leider nicht weil sie an der ölwanne schleift hintere steg.
Was habt ihr für schwungscheiben verbaut bzw. wie???????
Vielen dank schon mal im voraus.
Greetz Michi
Guckst du hier http://motrb.com/ mein Job
https://e30-talk.com/topic/18406-an-die-m50-umbauer/
Das wäre natürlich die einfache nummer:smbmw:
Aber die wollen wir ja nicht,außerdem habe ich schon bei meinem schnitzer motor prob`s mit dem zweimassenschwungrad gehabt und dies zu umgehen wollte ich nur eine masse haben im moment habe ich die schwungscheibe von einem 3,3l m30 drann aber weder der m50 noch der m20 anlasser laufen darauf vernüftig und ich weiß noch nicht wie das mit der kupplungbetätigung ausschaut.
Aber irgendetwas ist ja immer:eek:
So helft mir doch
Greetz Michi
https://e30-talk.com/topic/18406-an-die-m50-umbauer/#findComment-205114
die m20 schwungscheibe passt mit dem m20 anlasser, man muss die schwungscheibe aber abdrehen sonst hat man das oben genannte problem ;-)
https://e30-talk.com/topic/18406-an-die-m50-umbauer/#findComment-205177
Wo dann das nächste prob. liegt die kw ist auch schon erleichtert und gewuchtet wenn ich sie jetzt noch leichter mache dann ist nichts mehr mit leerlauf bzw. dann bei 1200 rpm. das muß ja auch nicht sein.
welchen kupplungsnehmerzylinder habt ihr bei der m20 schwungscheibe verbaut.
Greetz Michi
https://e30-talk.com/topic/18406-an-die-m50-umbauer/#findComment-205198
den nehmer vom e36, der vom m20 reicht nicht, gibt ein böses erwachen beim treten *g*
https://e30-talk.com/topic/18406-an-die-m50-umbauer/#findComment-205199
Vielen dank für die hilfe,
Habe das prob. jetzt gelöst schwungscheibe ist jetzt eine m535i e28 mit 280mm mitnehmerscheibe und etwas kräftiger druckplatte,
da rutscht garatiert nichts anlaser ist auch e28.
Nehmerzylinder ist vom m50 paßt perfekt.
Noch ein bischen auspuff machen dann kann meine freundin wieder durch die gegend düsen.
Aber der nächste wartet ja schon wieder:watch:
Greetz Michi
https://e30-talk.com/topic/18406-an-die-m50-umbauer/#findComment-205235
