Mani1 Geschrieben: 28. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 Hy Leute.War heut beim Tüv.Ähh der weg war umsonst. Hat vordere Bremsleitungen bemängelt und die Hardyscheibe.Kann ich vorne Stahlflex einbauen?Ich mein nur vorne.Weil hinten is ja alles fast neu durch meinen Bremsenumbau letztes Jahr.Und des wäre ja blödsinn wenn ich die neuen Schläuche hinten wieder rausmache.Wenns nicht geht bau ich vorne auch normale ein.Und muss ich beim Hardyscheibenwechsel auf was besonderes achten?Oder einfach nur schrauben raus scheibe raus neue rein schrauben rein fertig?Danke für Info.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 also : Stahlflex mindestens 4 mal aber am besten 6 , nur 2 vorne wird er dir nicht abnehmen wegen ungleicher vertreilung Hardyscheibe : alle schroiben ab hardy raus neue rein , schwer(er) wird es mit schwingungsdämpfer alles das selbe nur fummiliger. die pfeile auf der HD scheibe müssen zu den flanschen zeigen. mehr nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/#findComment-204877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 28. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 Ok.Vielen Dank.Werde dann normale Bremsleitungen reinbauen.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/#findComment-204891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 28. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 denk dran das in der selbsthilfe zu machen die ein bremsflüssigkeit gerät haben sonst hast du luft im system Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/#findComment-204899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 28. Juli 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2006 denk dran das in der selbsthilfe zu machen die ein bremsflüssigkeit gerät haben sonst hast du luft im system Jo.Soll ein kumpel in seiner Werkstatt machen.Der hat gerät zum Entlüften. Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/#findComment-204925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 31. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 Hab mir jetzt doch Stahlflexleitungen bestellt.Bei D&W für 135 Euro 6Leitungen incl.Versand und allem.Hoffe es sind die richtigen,weil nach der Bestellliste von denenbräuchte ich nur 4 Leitungen,weil ich kein ABS hab.Mit ABS 6 Leitungen.Hab aber trotzdem mal 6 bestellt.Wird schon passen.Wenn jemand gute normale bremsleitungen braucht original BMWnur die hinteren 1 jahr alt .Melden bei mir.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/#findComment-205608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 31. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2006 6 ist richtig , egal ob abs oder ohne.... las dir zeit mit den hinteren an den achsschwingen , die sind pervers. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18385-kein-t%C3%BCv-bekommen/#findComment-205609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
