Ich fahre nächstes Wochenende in den Urlaub und da wollte ich nochmal nachfragen wieviel Luftdruck auf die Reifen kommt.
Habe auf 9Jx16 Borbet BS Felgen den Toyo Proxes TR1 in der Größe 215/40R16 drauf.
Habe einen m40b18 touring.
Sind nur Freundin und ich, und ein bis zwei Reisetaschen und das übliche Frauengepäckt (20 paar Schuhe, 10 Handtaschen.....) :)
Nee, ganz so extrem ist es nicht, aber mit zwei Reisetaschen kommt schon hin.
In meiner Reifenfreigabe steht das ich vorn einen mindestluftdruck von 2,1 Bar fahren soll und hinten 2,7 Bar.
So habe ich es zur Zeit auch.
Weiss jetzt jedoch nicht ob es evt. zu wenig ist, wenn man etwas beladen ist und dann 200 fährt :)
Wäre cool wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruß Daniel
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/18291-reifendruck/
also vorne 2,5 und hinten 2,8 sind schon ok....... weniger is nix und mehr auch net........
https://e30-talk.com/topic/18291-reifendruck/#findComment-203659
bei 215/40er fahre ich mindestens 2,6 vorne und 2,8 hinten, allerdings bei 17ern. hatte aber auch schon 2,8/3,0 probiert. kommt auf den reifenhersteller an.
mit nem leichten vorderbau würd ich vorne evt. 2,4 probieren.
aber ich fahre schon mit meinen 205/55 auf 15" schon 2,2/2,4. oder manchmal auch drüber.
https://e30-talk.com/topic/18291-reifendruck/#findComment-203661
Ich denk auch 2,6 / 2,8 kommt hin. Bei der Urlaubsfahrt mit viel Autobahn dann eben 0,2 mehr.
2,4/2,6 hat sich über die Jahre bei meinen 205/55R15 bewährt (allerdings ist der Touring etwas schwerer).
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/18291-reifendruck/#findComment-203667
reifenhersteller anrufen und nachfragen die berechnen dir den genauen luftdruck, dann weist du es ganz genau.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/18291-reifendruck/#findComment-203674
OK, danke für die Auskunft.
Werd mal dann noch n bissel draufgeben.
Gruß Daniel
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/18291-reifendruck/#findComment-203912
