335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Hi Liebe forum Mitglieder, passt der Krümmer auf meinem e28 und was haltet ihr von preis lohnt sich das http://cgi.ebay.de/EDELSTAHL-FACHERKRUMMER-FUR-BMW-535i-E34-u-735i_W0QQitemZ180000295872QQihZ008QQcategoryZ40183QQrdZ1QQcmdZViewItem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Also passen ja, wenn der Motor nicht in einem E30 hängt. Da wirst Du folgende Probleme haben: - je nach Motorhalter wirst Du etwas oder sogar komplett modifizieren müssen- je nach Motorposition gibts Probleme mit der Spritzwand und vorallem den QL-Befestigungen- das Hosenrohr wird kommt sehr weit runter Fazit, da darfst Du ordentlich nachbessern, umbauen und schweißen. Ein Alpina B6-Fächer kostet etwa 100€ mehr, passt aber dann. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Passt nur der vom B6 ohne Probleme oder auch andere mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Motor e28 im e30 Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Wie ist der oli der issl vom ahttp://cgi.ebay.de/SCHNITZER-Faecherkruemmer-BMW-3-5l-M30-Motore_W0QQitemZ170010641399QQihZ007QQcategoryZ61304QQrdZ1QQcmdZViewItemc schnitzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Juli 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Passt nur der vom B6 ohne Probleme oder auch andere mfg Nachdem Alpina die einzige Firma ist, die den M30 mit noch kaufbaren Fächer im E30 eingebaut hbat, ja, der Alpina Fächer ist meines Wissens der einzige, der relaitv genau passt. Das heißt nicht, das man da gar nix nacharbeiten muss, weil sich ja auch die Motorhalter immer wieder unterscheiden. Und die Motorposition.Welche Halter hast denn Du? Selbergebaut, Tinos, Alpina?? Beim StefanE30 passt zum Beispiel mit Sicherheit kein Fächer ohne größere Operation, weil die Motorhalter sehr breit sind. Der E34 hat da mehr Platz, der Motor sitzt etwas höher, ergo schaut beim E30 das Hosenrohr bissl weit unten raus und es ist eben eng am QL-Lager. Dein Link geht nicht, aber alleine am Titel würde ich sagen, der passt nicht. Schau ins 335i Forum, da haben einige schon mit Fächern rumprobiert und gemacht.Auch der Alpina B10 Fähcer mus zum Beispiel umgearbeitet werden Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Oli hier die daten Motorposition 3 und Motorhalte Typ 4 und hier nochmal der link http://cgi.ebay.de/SCHNITZER-Faecherkruemmer-BMW-3-5l-M30-Motore_W0QQitemZ170010641399QQihZ007QQcategoryZ61304QQrdZ1QQcmdZViewItem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Das ist bein E28 FK, beim E28 sitzt der Motor eher noch höher als beim E34 und ein E28-Krümmer passt beim E30 gar nicht gut.Also nein, der passt nur durch Umbau-Massnahmen.Frag mal bei Alpina, der sollte so ~650€ kosten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Kannst du mir was anderes emphele aus ne alpina b6 Krümmer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Juli 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Laß ihn ganz weg. Zu teuer und zu viel Arbeit in der Relation zu dem was er bringt. Komplette(!) Auspuf-Anlage gibt z.B. Hartge mit 11 KW Mehrleistung an. Da is alles aufeinander abgestimmt. Ich vermute, das sich dies nicht ohne weiteres im E30 reproduzieren lässt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 24. Juli 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Laß ihn ganz weg. Zu teuer und zu viel Arbeitin der Relation zu dem was er bringt. Komplette(!) Auspuf-Anlage gibt z.B. Hartge mit 11 KW Mehrleistung an. Da is alles aufeinander abgestimmt. Ich vermute, das sich dies nicht ohne weiteres im E30 reproduzieren lässt... stimmt genau, hab nen hartge kpl anlage mit fächer und geht gut ab:eek: Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Juli 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 stimmt genau, hab nen hartge kpl anlage mit fächer und geht gut ab:eek: Am M30 im E30? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 24. Juli 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 Was kann mann noch machen das der m30 auf tourren kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. Juli 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2006 - Schrick Nocke + Motronic Anpassung ( + 8%)- Höhere Verdichtung- Kugelbrennraum mit den richitgen Kolben- Umbau auf Einzeldrossel+Alpha N.- Turbo- Kompressor uvm. Jetzt wart mal bis Dein Kat nicht mehr stört, das gibt einen ordenltihcen Sprung nach oben.Ansonsten miss erst mal Kompression. Hubraumerweiterung auf 3.8 Liter S38 einbauen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 25. Juli 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2006 Was bringt der Fächer wirklich beim M30 also beim 325 hat mann es gespührt aber hallo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18284-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-frage/#findComment-203703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
